Het is nu do 24 jan 2019 - 06:48:21
BerichtGeplaatst: ma 19 feb 2018 - 10:01:44
Geregistreerd: zo 30 jul 2017 - 19:23:46
Woonplaats: Bentelo
De verlichting van het klokje/radio-indicator boven op het dashboard is langzaam uitgevallen. Eerst 1 zijde en nu is totaal niet meer te zien wat het display aangeeft. Heeft iemand een idee hoe je dat ding, zonder iets af te breken, kunt demonteren, zodat ik de lampjes kan vervangen?
Groet Gerald
Ook de tweede auto moet gewoon lopen...
BerichtGeplaatst: ma 19 feb 2018 - 13:01:23
Groet Gerald
toevallig gisteren de lampjes vervangen in het display van onze 206. Deze heeft 3x fittinghouders met daarin een 1.2watt lampje. Er zijn displays van de 307 die deze 3x fittinghouder ook hebben, al heeft onze 307 een ander display waarik het niet zou weten hoe de backlight te vernieuwen.
Display is makkelijk te verwijderen en nagenoeg kan je niks slopen (of je moet een .... zijn).
Display aan de voorzijde om hoog duwen en uitnemen.
https://www.youtube.com/watch?v=bA6OyWTpVEM
BerichtGeplaatst: do 08 maart 2018 - 17:14:51
Woonplaats: Bentelo
Dank R-Dre, even geen tijd gehad voor de 307, maar vandaag maar eens gekeken en idd het display is eenvoudig omhoog te drukken. Morgen maar eens nieuwe lampjes halen en dan is dat ook weer klaar...
Dank je voor de tip.
Groet Gerald
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 7 gasten
