Het is nu do 24 jan 2019 - 07:13:29
BerichtGeplaatst: ma 23 apr 2018 - 13:47:20
Geregistreerd: ma 23 apr 2018 - 13:32:33
Hallo allemaal,
Heeft iemand ervaring met een Peugeot 307 (2001 - 1.6 L - 16V) waarvan het stuurslot erin valt tijdens het rijden ?
Of zou er iets met de stuurbekrachtiging kunnen zijn ?
Er is geen olie lekkage.
Heeft het olieniveau hiervan nog invloed (het olienivaeu was te hoog, maar heb ik inmiddels aangepast en is nu goed) ?
Bedankt alvast.
Groet,
Hans.
BerichtGeplaatst: ma 23 apr 2018 - 18:01:10
Stuurslot is niet meer sturen - stuurbekrachtiging die uit valt is moeilijk sturen. Welke van de twee heb je? Aan je omschrijving te zien eerder zwaar sturen, niet?
BerichtGeplaatst: ma 23 apr 2018 - 19:30:57
Als het de stuurbekrachtiging is is het een bekent probleem, pomp gaat overlijden en de enige oplossing is hem vervangen, zit in de electronica die niet los te vervangen is.
