Het is nu di 22 jan 2019 - 04:29:05
BerichtGeplaatst: do 26 apr 2018 - 16:06:31
Geregistreerd: do 26 apr 2018 - 16:01:54
Ik ben in bezit van een Peugeot 307 cc met elektrische spiegels, Die op het moment niet werken,, Kabels gecontroleerd alles is in orde.
Spiegels klappen niet in handmatig of tijdens het op slot doen.. Is hier van een zekering ? Ik heb het in het boek gezocht maar ik kom er niet uit.
BerichtGeplaatst: do 26 apr 2018 - 22:32:49
Heeft het wel gewerkt, kan namelijk gedeactiveert zijn.
BerichtGeplaatst: vr 27 apr 2018 - 09:12:14
Nee bij mij nooit gewerkt heb de auto zo gekocht
BerichtGeplaatst: vr 27 apr 2018 - 09:35:29
Zit het er wel op dan, is er een stekker aangesloten op de raam motor?
Want ik neem aan dat jij een knop hebt waar het inklapsymbool op staat, paneel kan ook vervangen zijn.
BerichtGeplaatst: vr 27 apr 2018 - 09:47:05
Die knop bij het raam zit er wel, maar zou eens moeten kijken of er een kabeltje loopt van de spiegel..
Vandaag eens kijken laat het weten :)
BerichtGeplaatst: vr 27 apr 2018 - 16:12:51
Moeten twee stekkers aan de spiegel zitten, 1 is voor de verstelling en verwarming en 1 voor het in/uitklappen.
Als je het symbool op de knop hebt met het pijltje kunnen er twee dingen zijn gebeurt als je geen inklapbare spiegels hent, de knoppen unit is vervangen, ze gaan nog wel eens stuk, voor de verkeerde.
De spiegels zijn vervangen omdat ze stuk waren, gebeurt nog wel eens, en dan zijn nieuwe zonder inklappen meer dan de helft goedkoper.
Dit kun je nazien door te kijken of er om de raammotor een aansluiting zit voor de stekker.
