Het is nu do 24 jan 2019 - 06:46:30
BerichtGeplaatst: zo 06 mei 2018 - 17:11:15
Geregistreerd: zo 06 mei 2018 - 16:59:29
betreft een Peugeot 307 SW 2004, climate control.
sinds een week doet de kachelventilator het niet meer, de airco ook niet.
in de veronderstelling dat de ventilator stuk zou zijn heb ik deze gedemonteerd.
echter als ik er spanning op zet dan doet ie het gewoon.
volgens mij zit de kachelweestand bij dit type in de motor, er zitten 2 connectors op, 2-pins en 5-pins
op de 2-pins heb ik spanning gezet om de motor te laten draaien.
de kachelweerstand kan ik niet testen.,
alle zekeringen zijn OK volgens mij, ook 18 en 40.
de kachelklep voor recirculatie reageert overigens ook niet meer.
iemand een idee wat er aan de hand zou kunnen zijn? ik heb andere topics over dit onderwerp al gelezen...
BerichtGeplaatst: ma 07 mei 2018 - 13:07:18
Woonplaats: Zeewolde
heb je ook van een zoekfunctie gehoord
BerichtGeplaatst: do 10 mei 2018 - 09:19:41
Wat bedoel je met “heb je ook van een zoekfunctie gehoord “ ?
Ik heb het forum al afgespeurd....
BerichtGeplaatst: do 10 mei 2018 - 10:55:01
Als de ventilator het niet doet werkt de airco ook niet, plus dat je zegt dat de kleppen ook niet werken is mijn verdachte het bedieningspaneel.
Dus is uitlezen aan te raden, dan kun je dat uitsluiten.
