Het is nu di 22 jan 2019 - 04:26:48
BerichtGeplaatst: wo 13 jun 2018 - 13:34:46
Geregistreerd: do 03 mei 2018 - 09:47:52
Hallo allemaal,
Ik ben sinds kort in het bezit van een 307sw Roland Garros van 11/2004. Na een aantal weken rijden stopten de parkeersensoren met functioneren. De welbekende korte en lange piep waren steeds te horen. Ik heb de geluidstest gedaan (vrouw achter het stuur, auto starten, in achteruit en luisteren naar de tikjes) en daarbij bleek dat 2 van de 4 sensoren niets meer doen.
Nou heb ik via een vriend van me 2 sensoren overgenomen die uit zijn 307 komen, aangezien hij de wagen naar de sloop brengt.
Ik heb de 2 sensoren vervangen en bij de geluidstest zijn alle 4 de sensoren goed, ze tikken allemaal. Echter als ik de auto in zijn achteruit zet hoor ik nu niet de korte en lange piep, maar een aanhoudende piep die doorgaat tot ik de auto uit zijn achteruit haal. Het lijkt nu alsof ik heel dicht tegen iets aan zit, terwijl er achter me helemaal niets te bekennen is.
Heeft iemand enig idee wat hier aan de hand kan zijn?
Gr Dennis
BerichtGeplaatst: wo 13 jun 2018 - 13:54:00
Vuil op de sensor(en), verkeerde sensor type, trekhaak?
BerichtGeplaatst: wo 13 jun 2018 - 14:20:24
De sensoren zijn exact hetzelfde en ze tikken ook allemaal. Ik heb een afneembare trekhaak.
BerichtGeplaatst: wo 13 jun 2018 - 15:40:04
Is toch iets niet goed, dan rest alleen het uitlezen waar het fout gaat.
BerichtGeplaatst: do 14 jun 2018 - 08:36:33
Ik heb de trekhaak eraf gehaald, de accu losgemaakt gedurende 10 minuten en nu werkt het! Voorheen deed hij het ook met trekhaak erop, maar goed dat neem ik dan maar voor lief.
BerichtGeplaatst: do 14 jun 2018 - 11:09:57
De trekhaak zat er nog achter, als je dat had gezegt had ik je dat gelijk kunnen zeggen, komt heel krap tussen wel of niet detecteren door de sensoren
BerichtGeplaatst: do 14 jun 2018 - 12:49:59
Ik zal voortaan proberen duidelijker te zijn :D.. In ieder geval bedankt!
BerichtGeplaatst: do 14 jun 2018 - 16:04:11
Ach, belangrijker is dat het is opgelost.
