Het is nu do 24 jan 2019 - 06:42:22
BerichtGeplaatst: di 19 jun 2018 - 15:10:27
Geregistreerd: di 19 jun 2018 - 10:45:02
Ik heb een maf probleem. Als de verlichting op 'auto' staat en de lichtsensor dus zijn werk zou moeten doen doet hij dat niet altijd op de momenten dat hij dat zou moeten. En als het wel werkt, dan werkt de richtingaanwijzing niet. Het is dus óf richtingaanwijzer, óf automatisch licht. Iemand ervaring mee?
Ik heb weinig trek om de hele stuurkolomschakelaarsdinges te moeten vervangen...
BerichtGeplaatst: di 19 jun 2018 - 18:24:55
Als je geen zin hebt om de COM te vervangen zal je het probleem niet kunnen oplossen vrees ik.
BerichtGeplaatst: di 19 jun 2018 - 19:59:19
Is dat echt nodig denk je? Dat is wel balen.
BerichtGeplaatst: di 19 jun 2018 - 22:12:26
Alles van verlichting loopt via de COM, 99% is een defect in de COM, dus je kan kijken of met uitlezen er iets anders uitkomt, maar die kans is verwaarloosbaar.
Contact Peter Moonen even, stuk goedkoper, zijn gegevens staan hier ergens op het forum.
BerichtGeplaatst: wo 20 jun 2018 - 11:11:02
Hm, klinkt logisch. Ik ga van het weekend even de kap eraf halen, kijken wat ik zien. Ik denk dat het een iets is met contactpunten. Als ik namelijk de richtingaanwijzer wil gebruiken en de automatische verlichting is aan, dan haal ik de hendel een beetje heen en weer en gaat de verlichting uit en de richtingaanwijzer aan.
Met manuele verlichting geen probleem, daar werkt alles zoals het zou moeten horen.
BerichtGeplaatst: wo 20 jun 2018 - 14:34:57
Kijk.dan even welk merk je hebt, is 1 merk die vaak problemen heeft met de electronica.
En wel eerst accu loshalen, om er bij te komen moet het stuur er af.
