Het is nu ma 18 feb 2019 - 13:14:09
 Berichttitel: Airbag melding 307cc
BerichtGeplaatst: vr 22 jun 2018 - 21:02:18
Geregistreerd: zo 04 feb 2018 - 13:41:42
Bij het contact maken krijgen we en foutmelding van de airbag. Na uitlezen blijkt het een kapotte sensor te zijn in een kabelboom in de bestuurders stoel.
Nieuwe kabel boom incl arbeid komt boven de €500,- uit. Best flink voor een melding, vandaar dat we die al best een tijdje hebben.
Heeft iemand een tip / advies hoe hier mee om te gaan? Kan ik niet beter de een zekering verwijderen ( als dat überhaupt al mogelijk is)?
Heb al gekeken bij 2e hands spullen maar dat gaat t ook niet worden ben ik bang.
Hoor het graag, je bijdrage wordt gewaardeerd. We willen nu wel eens van die melding af.
 Berichttitel: Re: Airbag melding 307cc
BerichtGeplaatst: vr 22 jun 2018 - 21:53:20
Is het niet een slecht contact van de stekkers onder de stoel, bij de Hatchback moddellen komt dat veel voor, hebben dezelfde stoelen, en daar is de oplossing, ook van Peugeot uit, stekkers afknippen en de kabels aan elkaar solderen(belangrijk) en isoleren met krimpkousjes zodat de verbinding permanent is.
Een sensor zit niet in de stoelen, die zitten in de zijkanten, en de eenheid zit onder de bekerhouder in het middencosole.
Zekering er uit halen gaat ook niet werken, dan krijg je ook de airbag melding nog, omdat het niet werkt.
Houd er wel rekening mee, storing in het systeem en geen enkele airbag werkt in het geval van een ongeval, en ook de gordelspanners werken niet, en het is ook APK afkeur.
BerichtGeplaatst: vr 22 jun 2018 - 22:36:08
Zou kunnen wat je zegt, behalve de afkeur Apk. Is al 3 keer gekeurd en allemaal geven ze aan dat dit niet voor apk afhankelijk is. Rijden dus al ruim3 jaar met dit issue, wordt tijd om het op te laten lossen (zijn zelf a technisch).
BerichtGeplaatst: za 23 jun 2018 - 12:40:19
Nieuwe APK regels, is nu wel een afkeurpunt, of er moet een leeftijdgrens aan zitten.
En de airbags en gordel spanners worden bij een storing uitgeschakeld omdat het systeem niet kan functioneren.
Maar voor de oplossing mag je me altijd een PB sturen, ik lees hem uit en als het de aansluiting onder de stoel is fix ik het wel voor je, ben daar een uurtje mee bezig, stoel moet namelijk even los gemaakt worden.
BerichtGeplaatst: za 23 jun 2018 - 22:38:55
Volgens mij zit er een leeftijdsgrens aan.
BerichtGeplaatst: do 28 jun 2018 - 17:33:32
In ieder geval was er geen storing meer toen die mooie CC hier wegreed, hoop dat dat ook zo blijft, ik heb de stekker onder de stoel er tussenuit gehaald, draadjes aan elkaar gesoldeerd netjes met krimpkousjes geisoleerd en daarna nog tape er omheen, daarna storing gewist en even de onderhouds-teller een reset gegeven, was de garage vergeten.
