Het is nu za 19 jan 2019 - 16:50:42
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 25 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2  Volgende
BerichtGeplaatst: za 23 jun 2018 - 18:30:34
Geregistreerd: zo 22 sep 2013 - 14:56:31
Woonplaats: arnhem
Ik was vanmorgen met mijn gedachten er niet helemaal bij en reed bijna de straat voorbij waar ik in moest dus remde nog al hard en stuurde snel de straat in.
Toen een harde knal en rook uit de gleuf waar de gordel uit komt. Ook de geur van vuurwerk.
Eerst dacht ik dat ik iets of iemand over het hoofd had gezien en had geraakt maar dat was gelukkig niet het geval.
Auto sloeg af en de auto belde automatisch 112 ??? zonder simkaart want die zit er niet in(uitleggen dat ik geen politie, brandweer of ambulance nodig heb)
Na 4x iemand van 112 eindelijk door dat je dat snel moet annuleren.
Nu blijkt dus dat de gordelspanner geklapt is en de rol beveiliging die in de hoofdsteunen zitten eruit is gekomen.
ANWB gebeld, nou die konden ook niks doen dus de auto staat nu bij bergingsbedrijf en word maandag naar de peugeot dealer gebracht.
Iemand hier dit ooit meegemaakt of hier meer van weet?
Weet niet echt wat ik hier mee moet dus alle hulp is welkom
BerichtGeplaatst: za 23 jun 2018 - 22:19:29
Dat moet wel erg hard gegaan zijn, het systeem heeft gedacht dat je over de kop zou slaan en die zaken geactiveerd, duur grapje, en kan zo een total -losje zijn.
De vuurwerk rook is verklaarbaar, zitten een soort patronen in de worden afgeschoten.
BerichtGeplaatst: di 26 jun 2018 - 19:13:51
Woonplaats: arnhem
Dat viel dus best mee.. heb wel eens harder moeten remmen. Maar dan nog zou je denken dat zoiets nooit mag gebeuren toch?
Heb vandaag bericht van de dealer en dat was niet zo leuk alleen het materiaal was al 4800 euro maar hoe het nou gebeurd is weten ze niet en als ze dat gaan uitzoeken krijg ik daar ook nog een rekening van.
Heb ook gevraagd of ze de auto niet gewoon kunnen resetten en dat ik dan zelf de onderdelen laat vervangen. Maar dat kan niet volgens de dealer.
Dus daar ben ik mooi klaar mee
BerichtGeplaatst: di 26 jun 2018 - 20:10:28
Het systeem greep in door het harde remmen in combinatie met de bocht die je nogal scherp nam vermoed ik.
Je kan gewoon de onderdelen zelf vervangen, te weten de rolbars en de gordels en de airbag unit in de middenconsole, daarna inlezen door de dealer of iemand met diagbox, zal bij demontage bedrijven een stuk goedkoper zijn, de dealers zeggen wel meer, zij willen verdienen.
Neem eens contact op met Bart Ebben in Malden, meeste kans op de onderdelen voor een redelijke prijs.
BerichtGeplaatst: di 26 jun 2018 - 20:49:11
Woonplaats: arnhem
Bedankt voor het meedenken.
Ik heb zelf al het een en ander gevonden op internet van bedrijven die airbag modulen restten. Moet nu dat ding eruit halen om te zien wel type erin zit dan kan ik een offerte aanvragen.
En dan een optel som maken wat het allemaal gaat kosten.
Weet jij toevallig ook waar die module precies zit
BerichtGeplaatst: di 26 jun 2018 - 22:39:06
De module zit achter de versnellingspook onder de bekerhouder, die kun je er uittrekken, maar deze kun je niet ressetten omdat de punten inbranden van het activeren, ook dien je de geactiveerde onderdelen te vervangen, dus de beide voorgordels, die zullen wel strak staan en niet meer oprollen en de rolbarmechanismes, weet niet of die los zijn of inclusief de beugels.
BerichtGeplaatst: wo 27 jun 2018 - 17:47:40
Bij mijn ongeval vorig jaar is enkel de gordel die ik aan had geactiveerd. Die van de passagiersstoel, die leeg was, is niet mee geactiveerd. De rollbar mechanismes kan je gewoon ergens op een sloop zoeken. Zitten met 4 bouten vast. Die kosten toch zo goed als niks, want 99 kansen van de 100 is het niet meer interessant om deze te vervangen als ze gesprongen zijn.
BerichtGeplaatst: wo 27 jun 2018 - 18:41:30
Kan ja, bij fase 2 gaat alleen de gordel die gebruikt word, bij fase 1 gaan ze gezamelijk, dus even kijken of die nog goed rolt, dan kun je hem uitsluiten, een geactiveerde rolt niet meteen terug.
BerichtGeplaatst: wo 27 jun 2018 - 20:34:20
Bij mij rolde hij zelfs helemaal niet meer op of af. bleef gewoon hangen in de positie waarin hij afgegaan was.
BerichtGeplaatst: wo 27 jun 2018 - 20:34:44
Bij mij rolde hij zelfs helemaal niet meer op of af. bleef gewoon hangen in de positie waarin hij afgegaan was. Stinkt trouwens wel serieus, die geur blijft een paar dagen in de auto hangen.
BerichtGeplaatst: wo 27 jun 2018 - 21:27:37
Bij mij was die na weken bij het schadebedrijf langzaam opgerold, kom ik de auto halen zijn de gordels en de modulle niet vervangen, duurde het weer een week langer, wel 1 geluk, als de verzekering het gelijk had geweten was die economisch total-loss geweest, nu moest men wel omdat de rest al gerepareerd was.
BerichtGeplaatst: vr 29 jun 2018 - 18:49:22
Woonplaats: arnhem
Nou net de auto opgehaald bij de peugeot dealer en wat doen ze daar moeilijk zeg.
Vroeg om het uitlees rapport zodat ik weet wat er kapot is en welke storing die aangeeft, krijg ik dat niet.. is alleen voor intern gebruik zegt die dan?
Heeft wel gezegd wat er eventueel vernieuwd moet worden maar ja dat weet ik zo niet allemaal meer. Is dit altijd zo dat je dat rapport niet mee krijg of is dat nu alleen dat ik hem daar niet laat repareren.
Kan zo wel zien dat alle 2 de gordels zijn geactiveerd en de 2 rollbars ook.
Heb de module die onder de beker houder zit gevonden nu morgen nog eruit zien te krijgen. dus als iemand een tip heeft dan hoor ik dat graag.
Dus heb morgen weer genoeg te doen..
word vervolgd
BerichtGeplaatst: vr 29 jun 2018 - 21:51:35
Voor je gaat knoeien aan die modulle, accu loshalen en even.licht aandoen zodat alle spanning er uit is, hij kan zomaar een airbag extra laten afgaan als je er mee aan de gang gaat.
Maar de gordels en de rolbars mag je sowieso vernieuwen, en de modulle ook, kans op storingen blijft aanwezig na activatie.
Wat betreft dealers, ze kunnen idd heel moeilijk doen en niet klantgericht, ze snappen niet dat ze dit ook klanten kan kosten.
BerichtGeplaatst: za 30 jun 2018 - 12:28:04
het spontaan activeren van de roll bars en andere airbag modules heeft vaak te maken met vocht/water in de bagageruimte! dus check de regeleenheid die onder je reserve wiel zit.
jossie schreef:
axl schreef:
BerichtGeplaatst: za 30 jun 2018 - 19:57:29
Woonplaats: arnhem
wat volgens de dealer niet mogelijk was heb ik in nog geen half uur voor elkaar gekregen.
de auto start weer en doet het gewoon weer, moet natuurlijk wel de gordels en rollbars vervangen want heb nu airbag storing.
ik heb de module die achterin de kofferbak zit los gekoppeld en de accu los gekoppeld 5 minuten wachten. accu weer eraan en alles werkt weer.
nu de onderdelen uitbouwen en kijken waar ik die kan krijgen en er weer in zetten en dan hopen dat de storingen ook weg zijn.
