Het is nu di 22 jan 2019 - 04:28:37
BerichtGeplaatst: do 05 jul 2018 - 22:34:13
Geregistreerd: ma 12 sep 2016 - 14:18:37
Vorige week kocht ik voor een schijntje een prachtige lichtblauwe peugeot 307 break 3E uit 2003. Rijd prima, uitlaat was lek, dingetjes vervangen, blablabla, maar wat me vooral zorgen baarde was het feit dat de auto veel te heet werd. Gelijk het thermostaathuis vervangen (met temperatuur sensor uiteraard) en er een nieuwe thermostaat ingezet (opent bij 89). Dit werkt allemaal prima, niks aan de hand. Het water lijkt mooi door het systeem te lopen en hij koelt prima zolang hij nog kan mengen met de thermostaat. Echter,
Zodra hij stationair (zonder lucht dus) niet meer kan koelen met de thermostaat, moet natuurlijk de ventilator aan slaan. Vervolgens zit je te wachten, de temperatuur loopt vrolijk en blij op naar 95 graden, niets. 100 graden, niets. 104 graden, niets. dan uiteindelijk, altijd helemaal stipt, bij 105 graden denkt ie van; oh, ik ga nog maar is even koelen want ja beetje warm enzo. Bij 101 stopt hij weer en wacht hij weer tot hij 105 graden is.
We hebben vanalles bekeken, een normale peugeot 307 (ik heb er nog een, uit 2002), gaat bij 95 graden stipt de fan aan en bij 91 weer uit. Alles is dus precies 10 graden te laat.
De sensoren en alles klopt gewoon, alles nagemeten met andere meet apparatuur, de thermostaat klopt echt met wat er wordt aangegeven, en ik snap er helemaal niets meer van.
Iemand enig idee waarom die fan zo belachelijk laat aan gaat?
Bij voorbaad dank,
Remy
BerichtGeplaatst: do 05 jul 2018 - 22:43:33
Slaat die gelijk in de hoge stand aan, de fan heeft normaal 2 standen, de eerste slaat aan bij 95, de snelste bij 105.
BerichtGeplaatst: do 05 jul 2018 - 22:46:57
Goeie! Hij gaat direct vol gas, nu je het zegt gaat inderdaad de andere peugeot veeeeel langzamer draaien. Beetje apart.
BerichtGeplaatst: do 05 jul 2018 - 22:55:20
Waarschijnlijk dus weerstand van de fan stuk, komt vaker voor.
De weerstand weet ik nu effe niet of die los te vervangen is of compleet met de fan.
Kwan dit tegen viewtopic.php?f=21&t=14050&p=155333&hilit=weerstand#p155333
BerichtGeplaatst: vr 06 jul 2018 - 00:42:46
grote kans dat dat het dan is inderdaad, nooit aan gedacht. Puur omdat hij het prima doet, alleen veel te laat. Lijkt me een goed voorstel, ik ga m morgen eens doorverbinden. Grote kans inderdaad dat hij het dan gewoon weer doet;p
BerichtGeplaatst: vr 06 jul 2018 - 14:09:05
Inderdaad, weerstandje door. Aan elkaar gesoldeerd en hij gaat weer als een tierelier! Hartelijk.bedabkt!:D
BerichtGeplaatst: vr 06 jul 2018 - 18:22:52
Nu dus even die weerstand vervangen?
BerichtGeplaatst: zo 08 jul 2018 - 15:20:04
het kleine weerstandje die naast de koperen veer zit heb ik afgeknipt en in elkaar gedraaid. Daar heb ik vervolgens een rol tin tegenaan gesoldeerd (overdreven), werkt prima hahaha. Bumper er af krijgen was allemaal een eitje gelukkig, dus alles weer lekker voor elkaar.
BerichtGeplaatst: zo 08 jul 2018 - 19:19:13
Als het goed werkt prima toch.
