Het is nu wo 20 feb 2019 - 03:24:39
 Berichttitel: diagbox hulp / vraag
BerichtGeplaatst: di 24 jul 2018 - 11:20:31
Met de 307CC CAN-bus (bwj 2007) maak ik zonder problemen verbinding (diagtool).
Met de 206 VAN-bus (bwj 2003) start de boel wel op (PP2000) maar loopt het na invoeren DAM nummer vast. Hij zegt er is een ander programma bezig met de auto, waar kan dit aan liggen?
 Berichttitel: Re: diagbox hulp / vraag
BerichtGeplaatst: di 24 jul 2018 - 11:29:57
Kan aan de kabel liggen, sommige hebben de chip niet voor de multiplex technologie.
BerichtGeplaatst: di 24 jul 2018 - 12:42:06
thanks.
help het nog om pp2000 te instaleren op een xp laptop?
BerichtGeplaatst: di 24 jul 2018 - 13:14:21
Kun je proberen, maar of dat werkt, diagbox valt juist terug op PP2000 als die een ouder model herkent.
BerichtGeplaatst: di 24 jul 2018 - 22:11:19
ik begon toch aan me zelf te twijfelen.
Oud topic nog eens doorgelezen viewtopic.php?f=21&t=12780&start=120 en ik heb eerder dus wel verbinding gehad met de 206
zal eens proberen met wat andere opstart volgordes. Hou jullie op de hoogte, vrijdag eerst voor 2 weken naar de camping
BerichtGeplaatst: di 24 jul 2018 - 22:19:33
Bij veel Chinese kabels stond in het verleden vermeld : niet geschikt voor Peugeot 307.
Dat stond er kennelijk niet voor niets.
Ik heb ook iets geks. Ik heb een oude kabel en diagbox 5, werkt prima op mijn 307.
Ik heb ook 2 nieuwe kabels en diagbox 7 op een andere laptop. Met deze set krijg op de helft van de apparatuur (abs, Ecu, bsi, enz) in mijn 307 een connectie error.
BerichtGeplaatst: wo 25 jul 2018 - 00:07:01
Ik krijg wel gewoon een verbinding met de 307. Als test heb ik de onderhoudsinterval gezet van 10K naar 20K km-ters en ging goed.
BerichtGeplaatst: wo 25 jul 2018 - 00:42:42
Ik krijg ook wel verbinding met de 307. Maar bij het uitlezen/full scan van alle storingen geeft ie op de helft vd componenten een error.
BerichtGeplaatst: wo 25 jul 2018 - 07:14:53
Mijn kabel werkt uitstekend met elke 307, ik draai diagbox 7.57 zonder problemen, tenminste dat hoop ik, had gelezen dat die ook op Windows 10 draaide, heb de laptop een update gegeven naar win 10 en de 407 pakt die zonder problemen.
Nu nog eens diagbox naar versie 8 zien te krijgen, denk dat het hulp vragen word in Hengelo. :D :D
BerichtGeplaatst: do 26 jul 2018 - 10:28:36
Woonplaats: zaandam
hoi,
ik heb met veel interesse verschillende draadjes over diagbox gelezen. ik heb een 307 sw 1.6 benzine uit 2006. Welke "kabel" en programmatuur heb ik nodig voor deze auto?
Javelin
Oud:
Peugeot 307 SW ph 1 rechts
renault laguna GT
Peugeot 307 break ph 1
Peugeot 406 break
Peugeot 405 sedan ph 1
BerichtGeplaatst: di 14 aug 2018 - 10:43:05
javelin.gb schreef:
hoi,
Iets als dit: https://www.ebay.com/itm/Lexia-3-PP2000-Diagbox-7-83-963830C-4-3-3V-For-Citroen-Peugeot-Diagnostic-Tool/291835210924 (da's een voorbeeld, er worden er zeer veel aangeboden op Ebay).
