Het is nu wo 20 feb 2019 - 04:00:41
BerichtGeplaatst: wo 01 aug 2018 - 17:22:09
Beste forummers,
Ik wilde na 8 jaar toch eens een keer dat mijn reservesleutel het zou doen op mijn auto, daarvoor een afspraak gemaakt bij de dealer in de buurt.
Alleen nu het volgende probleem: inleren sleutel 2 mislukt zegt pp2000 tot 4 keer toe.
Wat kan ik nog doen om de reservesleutel werkend te krijgen op de auto?
BerichtGeplaatst: wo 01 aug 2018 - 19:00:58
Zeer kleine kans, maar dan is waarschijnlijk de chip stuk, enige oplossing is dan een nieuwe sleutel, de reserve kun je niet openmaken zonder hem stuk te maken.
BerichtGeplaatst: wo 01 aug 2018 - 21:16:12
Heeft geen zin om andere transponder aan te schaffen?
Of kan deze dan geen verbinding maken met de COM en pp2000?
Nieuwe reservesleutel aanschaffen heeft geen zin aangezien de auto 8 jaar geleden een 2e hands computer heeft gekregen....
BerichtGeplaatst: do 02 aug 2018 - 00:57:13
Blanco reserve sleutel bestellen en die inleren.
BerichtGeplaatst: do 02 aug 2018 - 04:17:17
Of even langs een sleutelboer die de bestaande sleutel.kan clonen, dus ook de chip van de werkende sleutel.
Er zijn er niet veel die het kunnen en doen.
En andere computer in de zin van ecu, dan heb je ook geen sleutelcode, misschien loopt het daar op mis, dealer krijgt die code via de server als die inleerd.
BerichtGeplaatst: za 04 aug 2018 - 08:00:38
Ik heb mijn reservesleutel gesloopt en de baard in en 2knops behuizing gestopt. Ook een nieuwe blanco transponder besteld en als deze binnen is ga ik bij een sleutelspecialist in Leiden langs welke sleutels kan klonen.
BerichtGeplaatst: za 04 aug 2018 - 14:58:52
Volgens mij gaat dat niet lukken, je hebt een chip nodig die je kan programmeren, de normale kunnen dat niet.
BerichtGeplaatst: za 04 aug 2018 - 18:47:05
Waarom verkoopt Peugeotsleutel deze dan? Dat kleine zwarte blokje is toch ook gewoon te klonen? Ze worden blanco per stuk verkocht.
BerichtGeplaatst: za 04 aug 2018 - 19:52:51
Die zijn niet blanco, die kun je normaal inleren met de sleutelcode, net als een normale sleutel.
Je moet de chip uit je werkende sleutel clonen naar de nieuwe chip, dus dan heb je twee identieke chips en leid je de startblokkering om de tuin, dus deze kun je proberen bij de dealer.
BerichtGeplaatst: wo 08 aug 2018 - 21:02:20
Gisteren kwam de transponder chip binnen bij PeugeotSleutel.nl vandaan.
Vandaag bij de dealer geweest en ik heb nu, eindelijk na 8 jaar, 2 werkende autosleutels.
Alleen zou het leuk zijn de 2e sleutel ook te laten voorzien van afstandsbediening.
Maar dat is het volgende project, dit is alvast geslaagd!
BerichtGeplaatst: wo 08 aug 2018 - 21:42:40
AB chipje op een sloop scoren, wel van een 307 en niet van een 107, die werken niet, of 206/406 werkt durf ik niet te zeggen.
Maar je chip van de reserve sleutel was dus toch echt stuk.
BerichtGeplaatst: wo 08 aug 2018 - 22:03:10
Blijkbaar wel, nu start de auto wel met deze sleutel. Al met al kostte dit geintje toch nog € 55,-.
Maar ja, dan heb je ook wel wat.
BerichtGeplaatst: ma 13 aug 2018 - 17:56:19
Gratis af te halen of tegen verzendkosten: afstandsbediening sleutel voor Peugeot 307.
Modern type, dus niet met los 'zwart blokje' maar de transponder zit nu op de printplaat (zoals hier: https://www.ebay.nl/itm/151790902034 , daar heb ik hem destijds gekocht). Wel gewoon te programmeren met PP2000.
Wel nieuwe behuizing nodig (knopjes kapot) + baard nodig, die zijn voor paar euro op Ebay / Aliexpress te krijgen (de baard kun je gebruiken van je oude sleutel zonder AB).
Wie het eerst komt, die het eerst maalt.
