Het is nu di 22 jan 2019 - 04:28:10
 Berichttitel: zijairbag storing 307
BerichtGeplaatst: di 23 okt 2018 - 12:03:20
Geregistreerd: ma 22 okt 2018 - 12:24:13
Ik heb een zijairbag storing bij de 307sw
Bij de garage is iedergeval uitgelezen dat het aan de bestuurderskant zit.
De stoel zelf is niet het probleem....ik heb op de stekker onder de stoel een weerstand gezet van 3,3ohm dit had het airbaglampje uit moeten schakelen.
Achteraf onnodig maar ik heb ook nog weerstand gemeten van de stekker onder de stoel naar de airbagstekker in de stoel.
Waar kan ik verder het proberen te zoeken?
Wat is na een draadbreuk in de stoel een veel voorkomend probleem?
Groet Erik
BerichtGeplaatst: di 23 okt 2018 - 17:05:02
Nou ik ben verder....ik denk dat het in de com2000 zit, en dan in de platte draad met de groene stekker.
Hierover meet ik geen weerstand.
Ik kan het airbaglampje uitkrijgen door een weerstand van 3,3 ohm achter in de blauwe en ook in de bruine stekker te plaatsen.
(airbag is verwijderd en accu is weer aangesloten)
Deze 2 stekkers heb ik daarna in de com2000 gestopt en toen de weerstanden in de stekkers van de platte kabels gestopt....het lampje brand weer.
Daarna wat zitten wisselen met de weerstand voor en achter de com200 te plaatsen en ook zo tot de conclusie gekomen dat de platte draad met groene stekker de storing geeft.
Nu kiezen een nieuwe kopen of een 2e hands.
BerichtGeplaatst: do 25 okt 2018 - 15:47:51
Wil idd wel eens gebeuren in de com2000.
In de break die ik gehad heb zat er na een week al een airbag storing in de nieuwe com2000.
Persoonlijk zou ik de com2000 dan nieuw bestellen, tweedehands kan ook na kortetijd alweer problemen geven en dan heb je geen garantie.
'98 306 1.6 8V XS 5drs
'97 306 2.0 16V gti-6
'03 307 2.0 16V XS break
BerichtGeplaatst: do 25 okt 2018 - 17:41:52
Gewoon een gereviseerde van Peter uit Nederweert, goed en goedkoop, en als je er langs gaat monteerd die hem ook, gegevens staan hier ergens.
BerichtGeplaatst: do 25 okt 2018 - 21:29:19
Een gereviseerde is idd ook een hele goede optie.
BerichtGeplaatst: zo 13 jan 2019 - 21:30:44
Er zit ondertussen een gereviseerde com2000 in van Peter, en de storing is verholpen...
Groet Erik
