Het is nu ma 22 jan 2018 - 02:14:19
BerichtGeplaatst: vr 12 apr 2013 - 07:40:44
Geregistreerd: wo 03 sep 2008 - 10:12:09
Gisteren is m'n vrouw naar de garage geweest voor een APK. Dit is probleemloos verlopen. Wel heb ik al een week dat af en toe de rechterrichtingaanwijzer sneller gaat knipperen. Dit kan soms halverwege de bocht beginnen en soms gaat het ook gewoon goed zoals het hoort. Ze heeft dit aangegeven bij de garage. Bij terugkomst kreeg ze te horen dat ze geconstateerd hadden dat het probleem rechtsvoor was. Ze hebben er een nieuw lampje in gedaan en het probleem was weg. Helaas, maar voor dat vrouwlief thuis was had ze het probleem al weer terug.
Mischien zoek ik niet goed maar er staat vast een oplossing in het forum die ik niet kan vinden.
En dan nu de vraag: Is dit een bekend probleem wat zelf op te lossen is? Misschien een massa probleem bij de RA ofzo?
gr
Kees
p.s. Het grapje van een RA die het wel/niet doet blijft leuk dus reageer daar graag mee *rofl*
307SW 1.6 16v '03 pack kleur: lak gris aluminium vin: VF33HNFUB82986002
BerichtGeplaatst: vr 12 apr 2013 - 10:41:45
Geregistreerd: do 14 maart 2013 - 11:34:48
Woonplaats: Enschede
contacten van de fitting schoonmaken met een schuurpapiertje wil soms wel helpen.
aan de voorkant kun je die er zo uit draaien
Groet
Michel
BerichtGeplaatst: vr 12 apr 2013 - 11:06:59
Woonplaats: Steenwijk
jep, ik heb er begin dit jaar een nieuwe vitting erin gezet, kosten 7,50 of in die buurt, ook omdat ik bij de oude de vleugels er af heb gebroken :x
Past: 406 coupƩ 3.0 v6 pack (lpg) 152kw / 307 2.0hdi SW Pack 66Kw
viewtopic.php?f=18&t=7371
BerichtGeplaatst: ma 15 apr 2013 - 08:06:18
Groet
Michel
Heb ik idd gedaan. Ook wat contactcleaner er op gedaan. Maar helaas.
BerichtGeplaatst: ma 15 apr 2013 - 08:08:19
Ik zal vanavond lampje+fitting links en rechts een wisselen dan weet ik weer wat meer.
BerichtGeplaatst: ma 15 apr 2013 - 21:25:45
Wisselen van links en rechts gedaan. Probleem bleef aan de kant van de bijrijder. Het lijkt er dus op dat het probleem in de grote koplampunit zit. Als ik de lamp met lamphouder iets los draai lijkt het gewoon goed te werken maar dat is geen goede oplossing want dan zal hij er vroeg of laat wel uit trillen. Kan helaas niet goed in het gat kijken of de aansluitingen fris en fruitig zijn. Wel even met poetsdoek om de vinger getracht schoon te maken.
Hoe nu verder? Iemand nog tips?
gr.
Kees
BerichtGeplaatst: ma 15 apr 2013 - 23:41:53
Even een spiegeltje erbij pakken dan kun je wat zien, maar ik denk dat de je de koplamp moet vervangen, zal de aansluiting in de lamp wel slecht zijn.
Misschien kun je het iets bijbuigen zodat er meer spanning op komt.
BerichtGeplaatst: di 16 apr 2013 - 15:04:33
is een veelkomend probleempje helaas,
heb er zelf ook last van alleen te lui om het te maken. ( motorkap open ff weer draaien en klaar :P )
maar zie dit eens
http://www.peugeotlogic.com/workshop/ws ... dic307.htm
BerichtGeplaatst: wo 17 apr 2013 - 13:27:04
Geregistreerd: zo 14 apr 2013 - 12:25:30
Volgens mij kan het ook zijn dat je lampje bijna kapot is. Heb t nl. ook gehad. In het begin gebeurde het af en toe en later knipperde hij constant sneller.
Kwestie van lampje vervangen. Is zo gedaan.
BerichtGeplaatst: wo 17 apr 2013 - 20:47:52
Misschien was het lampje wel slecht, maar hij was al vervangen zoals ik in de eerste post al geschreven heb.
Heb nu bij de schoongemaakte de contacten iets naar buiten gebogen. Nog wat rommelen en het werkt al ca. 2 dagen.
BerichtGeplaatst: do 18 apr 2013 - 12:40:49
Misschien een tip, bij sommige auto's gaan alle knipperlichten aan 1 zijde als er 1 lampje slecht of stuk is.
Heb je de zijknipper ook gecontroleeerd en vervangen?
BerichtGeplaatst: do 18 apr 2013 - 15:44:45
Leuk man. Lees die eerste posting nu nog eens een keer en doe dan net of dat je niet weet dat dit een autoforum is.
"Gisteren is m'n vrouw naar de garage geweest voor een APK. Dit is probleemloos verlopen........." en dan de rest. :mrgreen:
On topic: Dat lampje zat niet lekker in zijn fitting. Daar zou ik het inderdaad zoeken. En nu maar hopen dat het zo blijft. :wink:
BerichtGeplaatst: di 06 aug 2013 - 12:30:05
Geregistreerd: wo 14 nov 2012 - 01:43:53
Ik denk dat "gehannes" gelijk heeft hoor, ik heb hetzelfde probleem. Inspectie van de contacten IN de koplamp leerde mij dat deze bijna geheel weggesleten zijn.
De link die gehannes post had ik eerder moeten weten, dan had ik een voorbeeldje gehad van hoe het moest ipv zelf bedenken :)
Ik heb het op die manier opgelost en daarmee een nieuwe koplamp incl. montage uitgespaard, al gauw 300 euro met 10 minuten werk bespaard dus :)
Peugeot 307 Break HDI 90Pk - 2002
BerichtGeplaatst: di 06 aug 2013 - 18:12:34
Geregistreerd: wo 26 jun 2013 - 20:55:42
Woonplaats: Zierikzee
Wat wij doen als er een klant komt met dat probleem, is gelijk nieuwe fitting monteren en de pootjes in de unit iets verbuigen. 5 minuten werk en de klant heeft het probleem nooit meer.
Peugeot 307 SW 2.0 Pack 2003
BerichtGeplaatst: di 06 jun 2017 - 22:35:13
Geregistreerd: di 02 mei 2017 - 19:16:21
Mijn 307 heeft er ook last van, zowel links als rechts. Zelf knutselen is niet aan mij besteed. Dus toch maar een nieuwe fitting bestellen en pootjes ombuigen. Dat moet mij nog wel lukken [GRINNING FACE WITH SMILING EYES]
Verstuurd vanaf mijn SM-G950F met Tapatalk
