Het is nu zo 22 jul 2018 - 07:07:29
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 24 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2  Volgende
 Berichttitel: schurend geluid
BerichtGeplaatst: wo 11 okt 2017 - 09:48:54
Geregistreerd: wo 11 okt 2017 - 09:33:03
Woonplaats: Den Haag
Zoals net gemeld heb ik een Peugeot 307 CC 2.0 van januari 2004. De auto rijd prima echter als ik met name in de 1e en 2e versnelling rijd heb ik een schurend geluid bij 40 / 45 km als ik gas geef gaat het geluid weg. Als ik gas los laat komt het geluid weer terug. Bij de andere versnellingen weet ik niet of het geluid er is door de andere geluiden wind , afrolgeluid etc.
Inmiddels bij mijn garage geweest en die kon ook niet gelijk een antwoord geven. Hij stelde voor om iets toe te voegen aan de olie in de bak? Maar of dit nu de oplossing is ?
Iemand met hetzelfde probleem ?
 Berichttitel: Re: schurend geluid
BerichtGeplaatst: wo 11 okt 2017 - 11:06:56
Is het ook bij het laten opkomen van de koppeling?
Eerste waar ik bij een schurend geluid aan denk ik een versleten druklager, komt vaak voor.
3008 GT-Line 1.2 PureTech || 2017 || Noir Perla Nera
Volvo V40 T4 R-design || 2018 || Bursting Blue
EX 307 SW Premium 2.0-16v || 2007 || Noir Obsidien
BerichtGeplaatst: wo 11 okt 2017 - 11:53:21
Bij mijn weten niet , ga het straks proberen. schakelt verder perfect.
BerichtGeplaatst: wo 11 okt 2017 - 21:29:59
Nee dat is het niet vandaag mee gereden. 200 km gereden. En als je goed luistert is het geluid er in alle versnellingen. alleen met name in 1 en 2 het meest.
BerichtGeplaatst: wo 11 okt 2017 - 22:42:00
Ik heb ook een soortgelijk probleem. Ik denk zelf dat het ergens in het overige van de aandrijflijn zit maar niet in de bak. Ik heb topics zien voorbij komen waar mensen de bak wisselen waarmee het probleem niet was opgelost.
BerichtGeplaatst: vr 13 okt 2017 - 09:00:56
Inmiddels olie vernieuwd inclusief een extra toevoeging. Resultaat nihil zoals verwacht. Maandag terug naar de garage denk dat de bak eruit moet en kijken wat het is ?
BerichtGeplaatst: ma 16 okt 2017 - 12:53:51
Vanochtend bij een revisie bedrijf langsgegaan. na 100 meter rijden wist hij het gelijk. Lagers van de bak moeten vernieuwd worden.
Prijsopgave uit de lossen pols € 750,-
Mijn eigen garage gaat even overleggen krijg ik ook een prijsopgave, zij nemen contact op met de Peugeot garage welke lagers meestal vervangen moet worden.
Alternatief is een andere ( gebruikte bak) weet iemand welke bak ik onder mijn 307 CC 2.0 uit januari 2004 heb?
BerichtGeplaatst: ma 16 okt 2017 - 18:55:03
Die bak kan ik je vertellen als je de 8 cijfers van je VIN geeft, mag in PB, dan kijk ik even in de servicebox voor je.
Maar 750 voor een revisie is een koopje, je bent al zeker 5 uur aan het sleutelen om hem er onder weg te halen en terug te plaatsen.
BerichtGeplaatst: ma 16 okt 2017 - 23:05:39
Geregistreerd: ma 23 mei 2016 - 17:21:26
Weet je zeker dat t niet je aandrijfas is? Wordt met maanvormig plaatje op z'n plek gehouden en die wil nog wel eens versleten z'n waardoor t lager een eigen leven gaat leiden. Ik had dit ook in eerste en tweede versnelling t ergst en andere versnellingen op de achtergrond. Weg zodra ik koppeling indrukte of gas los liet..plaatje kost een 10tje uit m'n hoofd...
BerichtGeplaatst: di 17 okt 2017 - 07:16:52
Bedankt voor de tip, ga het overleggen met mijn garage. Maar moet dan sowieso de bak er niet onderuit? Bij het olie verwisselen van de bak hebben ze ook geen slijpsel ontdekt. Weet niet of dat nog relevant is.
BerichtGeplaatst: di 17 okt 2017 - 07:50:41
Geen slijpsel wil niet zeggen dat er teveel ruimte op de lagers zit, wel slijpsel ook niet, kan van meer onderdelen afkomen.
BerichtGeplaatst: di 17 okt 2017 - 19:42:57
Heb even in de service box gekeken, je hebt deze: VERSNELLINGSBAK VERSN.B BE4 S, of met andere woorden een BE4 bak.
Bijgevoegd de primaire en secundaire as met lagers en nummers, welke je garage bedoeld weet ik niet, maar een BE4 is normaal niet snel stuk te krijgen, dus of het daar aan ligt of aan iets anders, geen idee.
Schermopname (3).png [ 79.1 KiB | 1407 keer bekeken ]
Schermopname (1).png [ 84.85 KiB | 1407 keer bekeken ]
BerichtGeplaatst: di 17 okt 2017 - 20:23:12
hier nog een 2ltr met wat geluiden
viewtopic.php?f=22&t=13441
heeft een bakrevisie gedaan zonder resultaat, bleek vlg hem in de aandrijflijn te zitten. Hij heeft nooit geantwoord wat het eufel was.
BerichtGeplaatst: di 17 okt 2017 - 21:44:27
Top bedankt ga in overleg met de garage.
BerichtGeplaatst: di 24 okt 2017 - 18:19:45
Verleden week een ( ander) revisie bedrijf gebeld. Probleem uitgelegd. Door de telefoon de diagnose gesteld. Lagers defect. Maandag ochtend gebracht. Klein stukje gereden door de garage houder zelfde diagnose zonder twijfel ( 2) lagers van de bak hij kreeg er twee per week.
Heel duidelijk een afspraak gemaakt no cure no pay. Maandag gebeld naar de status nieuwe alvers waren nog niet binnen. Maar oude lagers kon hij niets aan ontdekken. Hij ging uit van een 1.6 maar het is een 2.0
Vandaag opgehaald , klacht helaas niet opgelost. Lullig voor de garage houder had liever gehad dat de klacht was opgelost. Kreeg hij betaald en was mijn probleem opgelost.
Kortom probleem zit ergens anders.
