Het is nu do 21 maart 2019 - 01:50:08
BerichtGeplaatst: do 22 feb 2018 - 14:21:24
Geregistreerd: do 22 feb 2018 - 13:54:21
Hallo mede 307 eigenaren :)
Ik heb sinds 2 weken mijn eerste auto, een Peugeot 307 1.4 uit Januari 2003 (Dus nog de "oude" 1.4 TU3)
Ik heb het volgende probleem en ben benieuwd of iemand hier bekend mee is.
Met de huidige temperaturen heeft de auto erg veel moeite met starten, zo gauw het 's nachts onder 0 is heeft de auto een hoop moeite om de motor na koude start draaiende te houden.
Het probleem is als volgt:
Ik start de auto, hoor de startmotor zijn werk doen en hoor en zie dat de motor aanslaat.
De toerenteller loopt direct na de start netjes tot 1000-1200 en na nog geen second kakt hij gelijk terug richting de 500 en dan valt de motor stil.
Vervolgens start ik opnieuw en krijg hetzelfde probleem.
Ik start nogmaals en hou nu mijn gaspedaal 1-2cm ingedrukt, hij start en de toeren blijven rond de 1200-1300 staan (omdat ik zelf het gas in hou)
Op het moment dat ik het gas weer los laat valt hij gelijk weer uit.
Ik doe vervolgens hetzelfde kunstje en probeer maar gewoon rustig de straat uit te rijden want ik zal toch naar het werk moeten :)
Bij de eerste kruising die ik tegen kom moet ik vaak even stoppen, ik druk mijn koppeling in en de motor valt weer stil.
Meestal is de motor op dit punt al iets warmer dus normaal starten lukt vaak dan wel weer.
Daarna moet ik nog 2 rotondes over en kan ik de snelweg op en vanaf dat moment gaat alles prima omdat ik dan gewoon lekker door kan rijden.
Als ik daarna aan het eind van de middag weer naar huis ga start hij gewoon in 1x, maar dat zal wel zijn omdat het 's middags weer 2-3C* is.
Ik heb al wat rond gekeken op internet en kom echt van alles tegen, gasklephuis probleem, kleppen niet goed afgesteld, ecu updaten/anders instellen, sensoren vervangen etc.
Ik ga eind deze week sowieso naar de garage ivm een defect deurslot aan de bijrijderskant dus ik zal ze daar ook gewoon even laten kijken, maar ik ben dus benieuwd of iemand dit herkend en wellicht weet waar je bij dit probleem het beste kunt beginnen met zoeken.
Alvast bedankt ;)
BerichtGeplaatst: vr 23 feb 2018 - 00:29:55
Geregistreerd: do 02 aug 2012 - 16:08:40
Woonplaats: Pijnacker
Lijkt me dat het mengsel te arm is bij koude start doordatde temperatuursensor niet goed meer is. De sensor die in het blok zit onder het thermostaathuis.
307 SW 2.0 Premium 2005
306 STX 1.4 1998
205 CJ 1.4i 1989
205 Junior 1.1 1986 (verkocht)
BerichtGeplaatst: di 27 feb 2018 - 00:29:43
Bedankt voor je antwoord. Klinkt inderdaad wel als 1 van de opties. De auto staat nu bij de garage voor diagnose. Ben benieuwd wat ze gaan vinden :)
BerichtGeplaatst: ma 12 maart 2018 - 18:59:37
Even een update voor dit probleem.
Het bleek aan de behoorlijk verouderde bougies te liggen.
Bougiegaten zijn nu goed schoongemaakt en 4 verse bougies erin en hij loopt weer prima.
De accu bleek ook al aardig aan het einde van z'n latijn dus die heb ik ook maar gelijk vervangen.
Auto start nu zo goed als direct bij het omdraaien van de sleutel. (ook toen het buiten nog -7C* was)
BerichtGeplaatst: di 13 maart 2018 - 16:22:22
Kijk aan, fijn dat het is opgelost.
Als de bougies al flink verouderd zijn, dan zou ik ook maar even olie verversen. Vrees dat de vorige eigenaars hier ook op hebben bezuinigd.
