Het is nu za 19 jan 2019 - 14:59:40
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 29 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2
 Berichttitel: Re: Storing P0170
BerichtGeplaatst: vr 05 aug 2016 - 09:10:46
Bart-Peugeot schreef:
Is dit al opgelost. Ik heb deze fout ook. Motor schokt bij lage toeren en lage belasting. Stationair slaat deze wel eens een slag over.
Ik verdenk zelf een defecte injector. Dit naar aanleiding wat Kees Aben hier al eens over schreef.
Maar hoe kon ik erachter welke injector er defect is? Alle 4 vervangen kan, maar ze kosten 75 euro per stuk. ;)
Ik krijg de melding na ca 2000km weer op de klok.... ook nog niet echt mee bezig geweest om eerlijk te zijn.
BerichtGeplaatst: vr 05 aug 2016 - 10:42:19
Geregistreerd: ma 16 jun 2014 - 22:37:24
Ik had het probleem als de motor warm was en in een file stond en dus de temperatuur ook opliep, en bij mij gaf hij ook aan bij het uitlezen dat er een injector niet goed werkte, grootste probleem was dat ik in 1ste instantie de verkeerde had gewisseld aangezien Peugeot bij 1 begint te tellen vanaf het vliegwiel, dus versnellingsbakzijde, gelukkig stond dat hier op het forum :mrgreen:
Ik heb 2 injectoren op de sloop gehaald voor 20 euro per stuk, dit om eigenlijk eerst te proberen of dat zeker het probleem was voordat ik veel geld uit ging geven voor nieuwe, gelukkig was het bij mij inderdaad dit probleem en doet de sloop injector het tot nu toe uitstekend.
Verder heb ik voor een keer te proberen 4 nieuwe injectoren gekocht bij Ali met 10 euro verzendkosten erbij was ik daar 50 euro voor kwijt, voor alle vier wel te verstaan, maar heb ze nog niet getest, dus weet nog niet of het iets is :oops:
BerichtGeplaatst: vr 05 aug 2016 - 12:12:49
TOch geen aliexpress hé ?
BerichtGeplaatst: zo 07 aug 2016 - 13:45:00
Yep, gewoon voor te proberen hoor, voor dat geld kun je dat nog wel wagen :wink:
BerichtGeplaatst: ma 08 aug 2016 - 14:12:59
Alweet ik dat veel van dat spul uit copylandchina komt, maar heb laatst ook een foto gezien van remschijven op een motorfiets bah wat een ellende kun je met dat spul hebben
BerichtGeplaatst: za 13 aug 2016 - 23:39:05
Mijn probleem is opgelost. De fout werd veroorzaakt door het rijden op lpg.
Ik had 2 fouten. P0170 als permanente fout en P0137 als tijdelijke fout.
Eerst maar eens een flinke rit op benzine gemaakt. (120 km) toen reed de 307 weer goed.
De permanente fout was inmiddels een tijdelijke fout geworden. Beide fouten heb ik gereset met PP2000/Diagbox.
Fouten zijn niet meer teruggekomen.
Probleem is dat de motor te schraal liep door te weinig lpg injectie, dit kwam weer door een vervuild lpg filter. Waarschijnlijk veroorzaakt doordat ik het ik dat filter 70.000 had laten zitten ipv het iedere 30.000 km te vervangen. De computer probeert dan door de brandstofinjectietijd aan te passen de motor minder schraal te laten lopen. Dat kan, maar als de injectietijden buiten de toleranties komen, gaat er eea in storing. Dus.....
En als je dan op benzine gaat rijden (kort stukje) zal de computer niet direct aanpassen, dat duurt een aantal km. Dus een flinke rit maken lost het probleem wel op.
De rest deed de lpg specialist. ;)
BerichtGeplaatst: di 26 sep 2017 - 13:18:08
En nog steeds storingsvrij ??
BerichtGeplaatst: di 26 sep 2017 - 15:31:34
Mijn P0170 melding is een jaar lang blijven verschijnen. LPG specialist had ook geen idee. LPG Installatie was goed volgens hem.
In de tussentijd een andere bobine geplaatst (had ik op voorraad) en andere bougies. Nu dus van NGK, daar rijdt het hele C5 forum mee. (Mijn LPG specialist monteert ook alleen NGK, speciale lpg bougies zijn weggegooid geld volgens hem, hoewel ik daar goede ervaringen mee had, de afgelopen 8 jaar(bosch))
Dus uiteindelijk......... Geen verbetering.
Vlak voor deze zomer maar eens de voorste lambdasonde vervangen. En daarna de gasklep opnieuw afgeregeld met Diagbox (dat moet oa bij vervangen lambda).
Tijdens de vakantie ging de 307 steeds slechter op benzine lopen. Reed alleen nog op lpg. Het was zelfs zo dat ik de auto startte en stationair warm liet lopen. Dat ging op benzine doordat de stationair regeling de auto wel aan de praat hield (stinken deed die wel). Als ie warm was, een tikje op het gaspedaal en schakelde over op lpg. Daarna kon ik prima rijden.
Op een gegeven moment ging de lpg installatie raar doen mbt tanken. Kreeg hem niet vol. Vreemd. Toen was ik het zat.
Geen risico genomen en de 307 weer mbv Diagbox afgesteld op benzine (gasklep afregelen). Daarna 3000 km uitsluitend op benzine gereden zonder ook maar 1 hapering of storingsmelding.
Conclusie: probleem zit toch echt in de lpg installatie.
De 307 had een nieuwe distributieriem nodig. Dus naar mijn specialist. Hem gevraagd alles eens na te lopen dat we zeker weten dat op benzine alles goed is.
Niets kunnen vinden.
Maar wel...... een lekke gasslang.
We denken nu dat de gasslang lekte, daardoor te weinig lpg injecteerde en de motor te schraal ging lopen. Dat als reactie hierop (= lambda regeling) de lpg installatie steeds meer lpg gaat injecteren, waardoor de ECU buiten zijn waardes (marges) gaat lopen. En dan krijg je fout P0170.
Hopelijk is het nu opgelost. Ik haal de 307 pas komend weekend op. Dus dan zullen we het weten.
BerichtGeplaatst: di 26 sep 2017 - 16:54:19
hmmm er gaat nu ook een klein lampje branden bij mij na jouw verhaal
vorige week naar belgie gereden (zonder problemen overigens) en dacht ik tijdens het wachten op de camping wat gas te ruiken maar ach ik denk soms al snel dat ik iets ruik haha.
BerichtGeplaatst: di 26 sep 2017 - 19:26:51
Geregistreerd: vr 30 dec 2016 - 13:24:24
Woonplaats: Emmen
Ik krijg ook heel soms de P0170 melding. totaal 3x gehad nu in 22.000km. 2x in 1 week, en de andere keer maanden later. Geen idee wat het kan zijn, merkte laatst dat de motor even schokte en inhield en toen kwam de storing. Zal dus waarschijnlijk ook met LPG te maken hebben. Ruik verder geen gas oid.
Exit: 2003 Peugeot 307 2.0 XSI LPG (AG)- 291.000km
Heden: BMW E46 325I LPG (PRINS) 246.000km and counting
BerichtGeplaatst: di 16 jan 2018 - 13:04:47
@bart, nog storingsvrij ?
van de week weer storing na 5500km, kan zelf geen lek vinden. vrees dat ik maar eens naar de LPG boer moet en dat hij met een sniffler eens op onderzoek uit gaat.
BerichtGeplaatst: wo 31 jan 2018 - 14:50:54
Nee, nog steeds storing P0170.
Probleem zit bij mij in de Vogels LPG injectoren. Dit is tegenwoordig een slijtage onderdeel. Ze gaan ongeveer 100.000 km mee, maar bij mij waren ze al na 70.000 km op.
Ik laat ze het voorjaar vervangen. Ik heb nu wel een storing, maar dat boeit me niet. Auto rijdt verder prima.
BerichtGeplaatst: do 01 feb 2018 - 00:02:29
Ik bookmark dit draadje ook maar even.
Bij mijn LPG wagen speelt er al enige tijd een P0170. LPG-filtertje was 25.000 km geleden vervangen. LPG installatie zit er nu 60.000 km in dus de injectoren lijken mij nog goed?
Over 2 weken wordt de katalysator vervangen ivm P0420 (Kat is oud aan het worden).
Verder zitten er nog een P0011 en P0012 (Variabele kleptiming storing inlaat en uitlaat) waarvan ik hoop dat de solenoid-verstellers met een olieflush weer beter gaan werken.
Vooral het gemis aan variabele kleptiming maakt de motor erg traag. :evil:
Deze 4 storingen bij elkaar geven nog niet eens direct een emissie storing. Dit gebeurt pas na enige dagen rijden.
BerichtGeplaatst: do 01 feb 2018 - 11:12:20
Ah, het is bij mij erg wisselend. Ene keer 1000km storing en de laatste keer heeft het 5500km geduurd.
"k snap der nix van :mrgreen:
Ook al zit de storing er in, de auto blijft prima rijden.
Ik zal trouwens ook even een nieuw filterje scoren, is ook al weer zn 30K geleden. :roll:
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 10 gasten
