Het is nu do 20 sep 2018 - 05:09:36
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 29 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2  Volgende
 Berichttitel: Storing P0170
BerichtGeplaatst: ma 30 jun 2014 - 18:15:24
Geregistreerd: wo 23 jan 2013 - 15:00:37
Woonplaats: Oudkarspel
Jahoor daar istie weer! Na een lange tijd geen melding op me dipslay was het vanmorgen weer raak. smiddags uitgelezen storing p0170 feul trim. storing gewist om te kijken of het toeval was maar ongeveer na dezelfde afstand (25km) was de pling er weer :evil: . Nu even gegoogled en de zoekmachine hier aant werk gezet maar krijg niet echt een duidelijke schuldige naar boven. Ik las iets over de MAP of MAF sensor of een koelwater tempratuur sensor. Ik weet wel dat me buitentempratuur sensor 2 graden afwijkt maar lijkt mij niet de oorzaak van het probleem want dat heb ie al vanaf dat ik hem heb. Mischien dat iemand mij een kant op kan sturen waar ik moet zoeken. En met tussen de voor en de achterbumper doe ik het niet voor :wink: :wink:
307 (goud) '02 1.6 16v lpg/xenon 4300k/17 inch KH design/pioneer AVIC-F900BT/450Watt rms sub/ 365dkm/verbr. 1 op 9
cuore (rood) '03 1.0 12v benzine/ 14 inch LM/verbr 1 op 19.5
VTR (grijs) '01 1000cc v-twin benzine/ 27dkm/ verbruik 1 op 10
 Berichttitel: Re: Storing P0170
BerichtGeplaatst: di 01 jul 2014 - 00:55:49
Koelwater sensor is geen buiten temp sensor, zou een probleem kunnen zijn als die verkeerde wasrdes meet, toch maar eens goed uitlezen met PP2000.
Maar 1 ding is zeker, het zoeken beperkt zich tussen de radiator en het schutbord, dus het stuk onder die plaat die voor omhoog kan:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
BerichtGeplaatst: di 01 jul 2014 - 13:54:37
Dat mijn koelwater sensor en buitentempratuursensor compleet anders zijn dat weet ik. Maarje computer combineert de info van je map sensor en buitentempratuursensor samen met nog meer waardes om de motor te laten lopen. En dan is 2 graden verschil te weinig om rare dingen te veroorzaken.
Ik had vanmorgen in de file dat me koelawater tempratuur vanaf de 75 graden n een keer naar rechts ging melden erbij op display maar dit kon niet kloppen omdat het in 1 keer gebeurde. En kort erna gaf hij gewoon weer 75 aan. Dus of lucht of de sensor is kapot. Waarvan ik het tweede vermoed.
Wordt vervold...
BerichtGeplaatst: di 01 jul 2014 - 17:21:15
Buitentemperatuur doet die helemaal niets mee, dus al staat die op min 75 graden is er nog niks aan de hand, dat gaat pas spelen vanaf de CAN wagens, hij meet de temperatuur van de inlaatlucht maar niet via de sensor in de spiegel.
BerichtGeplaatst: di 01 jul 2014 - 17:34:30
Het lijkt nou net of ik een oude auto heb :wink:
BerichtGeplaatst: di 01 jul 2014 - 18:39:37
Nee hoor, ik heb dezelfde en het voelt alsof die vorige week pas van de band is gerold. :D :D
BerichtGeplaatst: vr 04 jul 2014 - 17:46:42
Heb een radiateur/thermostaat en tempratuur sensor bestelt dus heb van de week weer wat te doen!
BerichtGeplaatst: vr 04 jul 2014 - 20:00:39
En niet vergeten, goed ontluchten na de klus.
BerichtGeplaatst: vr 04 jul 2014 - 20:06:23
Dat moet goedkomen....zit er ergens een ontluchtingsnippel in het circuit. Anders kan ik hem daar vacuümzuigen.
BerichtGeplaatst: za 05 jul 2014 - 10:39:32
Ja, maar bij de 1.6 weet ik zo niet waar die zit.
BerichtGeplaatst: za 05 jul 2014 - 10:54:31
Ohw dan gaan ik zoeken!!
BerichtGeplaatst: vr 11 jul 2014 - 11:45:29
Pfffff radiateur niet op voorraad nu wachten tot de 17e voordat de spullen binnenkomen.
BerichtGeplaatst: vr 11 jul 2014 - 12:26:24
Woonplaats: Zwartsluis
die van mij komt vandaag binnen :mrgreen:
BerichtGeplaatst: ma 01 feb 2016 - 16:59:14
Is er nog een update ?
Onze auto heeft na 1 week op de melding P0170 te pakken
BerichtGeplaatst: do 04 aug 2016 - 18:11:08
Is dit al opgelost. Ik heb deze fout ook. Motor schokt bij lage toeren en lage belasting. Stationair slaat deze wel eens een slag over.
Ik verdenk zelf een defecte injector. Dit naar aanleiding wat Kees Aben hier al eens over schreef.
Maar hoe kon ik erachter welke injector er defect is? Alle 4 vervangen kan, maar ze kosten 75 euro per stuk. ;)
