Het is nu zo 17 feb 2019 - 18:22:38
BerichtGeplaatst: zo 19 okt 2014 - 10:29:09
Geregistreerd: zo 06 dec 2009 - 23:23:51
Woonplaats: Jubbega
Nieuwe uitdaging...
zo nu en valt mn stuurbekrachtiging uit en dan stuurt de 307 nog zwaarder dan een tractor!
na opnieuw starten werk het weer, soms een aantal uren geen probleem, soms na 10 minuten stopt het er alweer mee.
al veel over gelezen hier. ik vermoed de pomp.
er zijn gereviseerde te krijgen, is dat wijsheid, gelet op het feit de elektronica van de pomp vaak stuk is. of wordt bij een gereviseerde pomp de elektronica op de pomp ook vervangen oid ?
ik heb nog even gedacht aan het stuurhuis, maar gaan die dingen kapot ?
oja, nog TIPS, voor een adresje voor een gereviseerde pomp ! :mrgreen:
307 SW 1.6 Hdi 90 Pk - 2006 - Gris Dolomites
BerichtGeplaatst: zo 19 okt 2014 - 13:32:01
Pomp zelf gaat eigenlijk nooit stuk, 99% is het de elektronica, nieuwe pomp kost rond de 6 a 7 honderd euro, dus tel uit je winst.
BerichtGeplaatst: ma 20 okt 2014 - 16:28:46
Woonplaats: Jubbega
De handel ff los gehaald maar begin steeds meer overtuigd te raken dat de pomp is overleden, kan geen lekkage of andere zaken ontdekken. Ook alle stekkerverbindingen zijn goed. Als laatste vandaag de zekering (F7) uit de kast in de motorruimte verwijderd. De 307 stuur stuurt dan net zo zwaar ten tijde van het uitvallen tijdens het rijden.
Ik mag dan nu toch wel aannemen dat de pomp dan stuk is...
FF gebeld met de dealer, de pomp doet tegenwoordig maar een slordige 860,- euro bij de dealer....da's wel incl btw. En het monteren komt dr dan nog overheen! Dus dat gaat een gebruikte / gereviseerde worden, en dit laatste....
BerichtGeplaatst: ma 20 okt 2014 - 22:36:28
O de inflatie gaat hard bij peugeot, staat me bij dat die vorig jaar nog geen 700 koste.:o:o
Maar ik heb er 4 jaar geleden een sloper ingezet, en die doet het nog prima, toen koste een nieuwe 500 euro, dus over 10 jaar is die net zo duur als een nieuwe auto.:mrgreen:
BerichtGeplaatst: ma 20 okt 2014 - 22:44:05
Woonplaats: Jubbega
Ja vast ! Dan bewaar ik de Peut nog ff! Ik heb 2 gereviseerde op het oog, alleen beide hebben niet hetzelfde onderdeelnummer dan de defecte in mn Peugeot. Echter ik begreep van een van de bedrijven dat de pompen allemaal gelijk zijn, een andere vertelde me dat er verschil in kan zitten ivm de grote van een velgmaat (dus krachtiger).
Dus nog een onderzoekspuntje, en zit er verschil in de diesel uitvoering en de benzine uitvoering :?:
Wie weet dit, of gewoon een kopen en plaatsen... :shock:
BerichtGeplaatst: vr 31 okt 2014 - 20:59:21
Woonplaats: Jubbega
Pomp was kapot, inmiddels vervangen. Alles werkt weer!
BerichtGeplaatst: vr 20 apr 2018 - 19:08:41
Geregistreerd: za 14 nov 2015 - 19:06:07
Woonplaats: Den Haag
old topic bump, bij mij is F7 er een keer uitgetrokken door ANWB (zit andersom)
valt mij op dat van deze zekering het bovenste contact donker van kleur is...
Iemand een tip? contactspray? WD40?
needless to say... ik heb geen stuurbekrachtiging op het moment
BerichtGeplaatst: wo 25 apr 2018 - 11:14:25
Mocht je een andere pomp monteren, houdt er rekening mee dat deze ingeleert dient te worden op je auto.
Dit zal door iemand met een Diagbox moeten gebeuren. Of het met aftermarket OBD software kan, weet ik niet.
BerichtGeplaatst: wo 25 apr 2018 - 15:26:30
Pomp inleren, sinds wanneer moet dat dan??
Pomp kun je gewoon wisselen.
BerichtGeplaatst: wo 25 apr 2018 - 22:13:04
Ben ik dan in de war met de ABS unit? Ergens in 2005 een keer gedoe gehad met een pomp bij een auto met voorschade.
Nu ik er bij nadenk, zal ABS eerder een klap krijgen dan de STB...
Mea culpa.
BerichtGeplaatst: do 26 apr 2018 - 05:27:13
ABS moet wel idd, dus dan denk ik ook dat je die verward heb met de stb pomp.
En ABS is zeker een gedoe, zijn veel soorten en je moet de goede selecteren anders werkt het niet, stuurpomp is er maar 1 soort.
En bij een fikse voorschade rechts breekt vaak de vulpijp af van de pomp, maar dan is de auto wel sloopwaardig.
BerichtGeplaatst: do 26 apr 2018 - 10:20:33
Die 307 was toen net een jaar of 2 oud en dus nog genoeg restwaarde om er een nieuw deel in te lassen vanaf de linker veerpoot :wink:
BerichtGeplaatst: do 26 apr 2018 - 13:39:08
Als de pijp van de pomp afbreekt heeft de hele kooi constructie wel zo'n klap gehad dat je het niet meer moet willen repareren.
Druk je de boel toch een halve meter op.
BerichtGeplaatst: do 26 apr 2018 - 14:37:02
Daar heeft Arthur geen problemen mee hoor!
https://www.youtube.com/watch?v=Cp2-6SQZEVI
BerichtGeplaatst: do 26 apr 2018 - 21:53:14
Nee klopt, maar of je daar nog veilig mee kan rijden is een tweede, na al dat geduw en getrek aan de kooiconstructie.
