Het is nu vr 18 jan 2019 - 11:57:53
 Berichttitel: Bekleding losmaken
BerichtGeplaatst: vr 15 mei 2015 - 10:21:23
Geregistreerd: do 12 maart 2015 - 10:25:53
Hoe haal je de bekleding van een 307 los aan de bestuurderskant. Dit omdat er water in de isolatie onder de mat zit en dat komt er via de twee kleine gaatjes niet snel uit. Ik durf eerlijk gezegd niet aan de plastic afdekstrip te trekken en zie verder geen schroeven of andere bevestiging. Iemand een idee?
 Berichttitel: Re: Bekleding losmaken
BerichtGeplaatst: vr 15 mei 2015 - 11:09:32
Geregistreerd: za 09 mei 2015 - 09:45:35
Woonplaats: Nijmegen
Kan je er foto's van maken?
BerichtGeplaatst: vr 15 mei 2015 - 11:26:09
Die afdekstrip gewoon met beleid omhoog trekken. Zit met een kliksysteem vast. Kun je ook zo makkelijk terugplaatsen.
Ik ben tegen zinloos geflits
BerichtGeplaatst: za 26 mei 2018 - 15:15:50
Beste Richard en Nicole,
Hierbij was een foto bedoeld van de drempel bestuurderszijde. Maar die krijg ik niet door. Zelfs in de meest beperkte stand van mijn camera is de foto 4256 pixels breed en dat mogen er maar 800 zijn. Wat je had kunnen zien is de RVS afdekker op de drempel aan de bestuurderszijde. Daarnaast eht rubber met gaatjes aan de bovenkant. En in de auto de gaatjes waarin het nog vochtig is (zitten schroefdraden in om mattenset vast te zetten.
Ik heb de indruk dat het water binnenkomt bij regen met wind aan de bestuurderskant. In het rubber naast de drempel staat dan water. Druk je erop, dan spuit het uit het gaatje. Daarom heb ik onderin het rubber een extra gaatje gemaakt. Helpt toch niet echt.
Ik heb op dit forum gelezen dat er afvoergaatjes verstopt kunnen gaan zitten. Maar die kan ik niet vinden. De beschrijvingen daarvan op het forum hielpen me niet.
Kunnen jullie misschien uitleggen hoe ik bij die gaatjes kan komen?
Bedankt alvast.
BerichtGeplaatst: za 26 mei 2018 - 17:27:48
Binnen scherm bij het voorwiel loshalen, daar zit die onder, ook kan je afvoer onder de ruit verstopt zitten, moet je via de gaten naast de ruitenwissers, die kun je er uit klikken schoonmaken.
BerichtGeplaatst: za 26 mei 2018 - 22:58:49
Bedankt voor de aanwijzingen. Ik ga het proberen (in de hoop dat ik niets afbreek) ...
