Het is nu vr 18 jan 2019 - 12:00:06
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 28 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2
BerichtGeplaatst: di 02 jun 2015 - 17:39:25
Ja alle instructies komen op het scherm.
Ik denk dat er sowieso verschillen in Motor management kunnen zijn. En ieder management heeft zijn eigen inleer procedure.
BerichtGeplaatst: di 02 jun 2015 - 18:27:03
Geregistreerd: za 23 nov 2013 - 14:04:53
Woonplaats: Alkmaar
zal het donderdag nog eens doen en schermprintjes maken.
BerichtGeplaatst: wo 03 jun 2015 - 14:29:10
Woonplaats: Alkmaar
de vraagbaak zegt het volgende over het opnieuw inleren.
3-6-2015 14-01-27.jpg [ 84.86 KiB | 5909 keer bekeken ]
BerichtGeplaatst: do 04 jun 2015 - 20:16:18
Woonplaats: Alkmaar
zie bijgaand de stappen in diagbox 7.57 en mijn type motor en injectiesysteem.
raar mag geen pdf of word document uploaden, dan maar even in een ZIP file.
Reset Stappen.zip [1.12 MiB]
210 keer gedownload
BerichtGeplaatst: do 18 jun 2015 - 16:49:34
Ik heb jouw stappen eens bekeken. Deze stappen zijn bij mij de eerste stappen in het inleerproces..
Waar bij jou het proces klaar lijkt te zijn, komt er bij mij nog het volgende:
- laat de motor stationair draaien en wacht tot de koelventilator aanslaat.
- wacht tot de koelventilator uitgaat.
- geef gas tot 5000 rpm.
- laat gas los en laat het toerental vanzelf zakken naar stationair.
- Doe de motor uit.
- Klaar.
BerichtGeplaatst: do 18 jun 2015 - 16:51:09
Woonplaats: Alkmaar
hmm zou het in mijn versie van diagbox zitten?
of is de unit gewoon anders? vind het wel raar dat ik niks met een draaiende motor moet.
BerichtGeplaatst: di 04 aug 2015 - 21:08:28
Woonplaats: Sneek
Toevallig iemand in de buurt van Sneek / Leeuwarden met Diagbox of PP2000 die dit voor mij eens kan proberen?
Mijn motor houdt in bij koude start, stationair draaien.
Hoor het graag.
BerichtGeplaatst: zo 18 sep 2016 - 17:44:45
Woonplaats: Hengelo ov
Bart-Peugeot schreef:
Met deze stappen is het kinderspel.
Start Diagbox, selecteer je auto en ga vervolgens naar:
-> Reparatie
-> Test van alle systemenen (globale test) (wacht de test even af tot die 100% gehaald heeft)
-> dubbelklik op "injectie/ontsteking" (staat in linker kolom, in de rechter kolom staat het type ECU)
-> uitrustingspakkket reparation
-> initialisering vd regelcomponenten
- Vervolgens voer je precies uit wat Diagbox je opdraagt.
Hoi Bart,
ja het duurde even, ik heb vandaag de boel opnieuw ingeleerd, precies volgens jou stappen voor de 2.0 liter benzine. Het duurde alleen lang totdat bij mij de ventilator aansloeg.
Ik ben alleen later erachter gekomen dat ik het zweeds standje aanheb dus de lampen waren wel aan. Volgens diagbox moesten alle gebruikers uit zijn. Het is wel verder goed gegaan. Als ik nog een keer tijd heb doe ik het ook nog een keer zonder lampen aan.
Hij pakt hem nu beter op en als je nu langzaam meer gas geeft gaat dat heel vloeiend dat was altijd een beetje onregelmatig.
Ik heb geen prints gemaakt omdat het zo simpel is.
Gr Ronny
BerichtGeplaatst: zo 18 sep 2016 - 22:45:04
Mooi dat het gelukt is. Kon ook niet missen! :D
Die lampen zou ik me geen zorgen om maken. Zoveel verbruiken die niet en als ze bij jou toch altijd aan zijn, moet de hele regeling er toch rekening mee houden, haha.
Je gaat geen verschil (resultaat) merken als je de procedure nog een keer herhaalt zonder dat de lampen aan zijn.
Het belangrijkste is dat er geen zware verbruikers in en uitschakelen, die verstoren de afregelprocedure. Ik doel op airco compressor, kachelblower, etcetera.
Ja, het duurt best lang voordat de ventilator aanslaat, zelfs zomers. 's winters is het helemaal lang wachten. ;)
BerichtGeplaatst: zo 19 maart 2017 - 22:47:48
Wellicht is het handig dat iedereen z'n type ECU erbij zet? Dan krijgen we een completer beeld.
Ik ga zelf binnenkort ook een 2.0 (RFJ) inleren. Daar zit volgens mij Magnetti Marelli op.
Ik zal er aan proberen te denken om screenshots te maken van de procedure en e.e.a. qua timing.
BerichtGeplaatst: ma 20 maart 2017 - 13:45:17
Ik heb een 2.0 RFJ, dus je kan de stappen verwachten die ik beschreef en bevestigd zijn door Snooze die ook de 2.0 RFJ had.
BerichtGeplaatst: ma 20 maart 2017 - 18:21:10
Dank je wel!
We gaan het dit weekend hopelijk voor elkaar krijgen
BerichtGeplaatst: wo 13 jun 2018 - 21:34:34
Geregistreerd: vr 02 maart 2018 - 07:26:39
Woonplaats: Amsterdam
Even een oud topic omhoog halen, erg dankbaar voor alle info! Heb vandaag mijn 307 1.6 opnieuw ingeleerd met Diagbox 7.02. Duurde een minuut ofzo. Had last van vage storingsmeldigen en slechte gasreactie, problemen opgelost!
