Het is nu ma 18 feb 2019 - 12:30:37
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 20 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2
BerichtGeplaatst: vr 29 apr 2016 - 00:31:40
Woonplaats: Lelystad
Mooi dat je het gevonden hebt. Kun je als het ooit weer warmer wordt lekker van de cc genieten.
Groet Jan
BerichtGeplaatst: vr 29 apr 2016 - 20:10:20
Mooi dat dat ook weer opgelost is. 8) Wel zo fijn een werkende airco. :)
BerichtGeplaatst: za 30 apr 2016 - 21:48:33
De airco was niet het probleem. Die moest even bijgevuld worden.
Het grootste probleem was dat de verwarming op maximaal stond en niet te regelen was.
Vanaf het begin ben ik (ook door mijzelf) op het verkeerde been gezet door uit te gaan van een vastzittende klep. Inmiddels zit alles weer in elkaar en werkt perfect. Topic gesloten.
BerichtGeplaatst: zo 08 mei 2016 - 23:12:10
Ik ga maar even door in hetzelfde topic.
Ook mijn kachel doet het. Ik heb niet het (bekende) probleem van de vastzittende klep waar een modificatiesetje voor is!
Helaas.
Mijn probleem is dat als ik de luchtstroom wil richten op boven, midden of onder, er niets gebeurt.
Mijn servo doet het prima. Het probleem is dat het zeskantige gat waarin de as vd servomotor zit is dolgedraaid.
Even een foto:
klep.png [ 537.31 KiB | 2558 keer bekeken ]
Dit is een foto waar het gat dus ok is. Mijn gat is rond uitgesleten.
Iemand een oplossing?
Het witte stuk is niet los te halen zover ik weet. Dus dan moet je het hele kachelhuis vervangen? Zou een beetje vreemd zijn?
BerichtGeplaatst: do 26 jul 2018 - 00:01:44
Zelf maar even de oplossing geven dan. ;-)
Ik heb het complete kachelhuis vervangen door nieuw. Ja nieuw, had ik nog liggen. Ooit van Axl overgenomen.
Was 8 uur schroeven. De airco moest ook leeg omdat deze los moest ivm de airco radiator binnen.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 7 gasten
