Het is nu zo 20 jan 2019 - 01:13:32
BerichtGeplaatst: di 05 apr 2016 - 20:50:51
Geregistreerd: zo 03 apr 2016 - 10:59:05
Ga als het raammechanisme morgen gebracht wordt deze vervangen. Oude is de kabel van gebroken. Zijn er dingen waar ik extra op moet letten :?: :?: Tips zijn altijd welkom. Oh ja het gaat om de passagierskant.
BerichtGeplaatst: wo 06 apr 2016 - 18:17:30
Is klaar ging sneller als gedacht :D
BerichtGeplaatst: wo 06 apr 2016 - 20:52:43
Woonplaats: Lelystad
Mooi dat het vlug én makkelijk ging. Foto's gemaakt? Ben wel benieuwd hoe het er van binnen uitziet en wat je losgehaald hebt.
Groet Jan
BerichtGeplaatst: wo 06 apr 2016 - 21:10:29
Nee had geen foto's gemaakt ( niet aan gedacht :( :( :( ) .
Het zijn ongeveer 8 schroefjes voor de bekleding. Afdekrand om deuropener wegtrekken, ruitbediening eruit wippen, kunstof driehoek bij spiegel wegtrekken. heb ook de deurhendel (waar je de deur mee dichttrekt) voor alle zekerheid eraf gehaald. Dan bekleding lostrekken.
Daarna de bekleding erachter weggehaald.
Ruitmotor losgekoppeld en erafgehaald (3 schroeven en 3 stekkers).
Raammechanisme zelf zit met 4 moeren vast. Raam stond wel in hoogste stand. Kon makkelijk aan de schroef komen waar het raam mee vastzit aan het mechanisme (deze zit rechtsboven sleutelmaat 12) de moeren van het mechanisme zijn sleutelmaat 10.
Aan de voorkant zit het raam met een kunstof "klem" aan het mechanisme vast deze kun je niet zien maar op de tast is dit goed los te maken.Daarna raam eruit gehaald , mechanisme eruit. Nieuwe erin losjes vastgeschroefd raam terug erin . En alles weer monteren.
BerichtGeplaatst: wo 06 apr 2016 - 21:12:33
Bedankt voor je omschrijving klinkt idd niet moeilijk.
Zo als je het opschrijft is het 10min werk : :mrgreen:
Groet Jan
BerichtGeplaatst: wo 06 apr 2016 - 21:18:06
Had het zelf ook moeilijker voorgesteld. Oh ja als alles gemonteerd is ( op bekleding na) raam even opnieuw instellen. Auto op contact deur dicht raam helemaal omlaag dan een aantal sec schakelaar inhouden , dan helemaal omhoog weer even schakelaar vast houden en klaar.
BerichtGeplaatst: zo 29 okt 2017 - 11:33:40
Geregistreerd: za 01 apr 2017 - 11:38:31
Tipje: koop een goed mechanisme. Het raammechanismes van Van Wezel is goedkoop maar niet goed. Deze gaan niet ver genoeg naar beneden bij het openen van de deur waardoor het deurrubber stuk gaat. Ik heb deze vervangen (garantie) door een versie van Valeo ... veel beter.
Gebruikers op dit forum: Google Adsense [Bot] en 6 gasten
