Het is nu vr 22 maart 2019 - 12:41:28
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 55 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2, 3, 4  Volgende
BerichtGeplaatst: za 11 jun 2016 - 19:29:14
Geregistreerd: do 01 nov 2012 - 12:53:06
Beste heren,
Sinds 2009 rijd ik een 307 uit 2005.
Heb een probleem met mijn climate control.
Eerst gevuld in 2013, vervolgens zomer 2014.
Dus hij is steeds leeg om de jaar.
Zomer 2015 weer gevuld, maar deze keer na 3 maanden koelde hij niet meer. Wanneer ik de A/C knop heb ingedrukt, dan hoorde ik klik vanuit de motor dat airco was ingeschakeld, maar geen koude lucht. Vervolgens hoorde ik die klik ook niet meer. Dus hij schakelt niet.
Vullen ging altijd volgens vacumeren schoonmaken, vullen etc.
Denk dat het lek is.
Nu mijn vraag. :D
Condensor vervangen? Probleem opgelost?
Of hebben jullie andere suggesties.
Als het aan de condensor ligt, kan je deze simpel vervangen? Ivm verbonden buizen. Deze ligt toch voor de radiator.
Alvast bedankt voor jullie reacties en tips.
BerichtGeplaatst: za 11 jun 2016 - 22:25:56
Bij een 307 is de kans reëel dat je condensor lek is, komt namelijk regelmatig voor, om zeker te zijn kan je hem laten testen met formeergas. Dan persen ze er in plaats van koelmiddel een ander gas op, dat in tegenstelling tot R134a niet schadelijk is voor de atmosfeer, en dan kan je met een snuffelaar onderzoeken waar het gas uit het systeem lekt. Condensor vervangen is vrij simpel trouwens, pakweg een uurtje werk.
BerichtGeplaatst: za 11 jun 2016 - 23:05:08
Beste Steven, bedankt voor je snelle reactie.
Ik zal een tester opzoeken.
Tevens zal ik de afmetingen van de condensor opnemen. Online o.b.v kenteken heb ik gezien dat er verschillende maten beschikbaar zijn.
Aangezien de airco leeg is, dan kan ik toch de buizen zo ontkoppelen en na het plaatsen van de nieuwe condensor, gewoon opnieuw laten vullen toch.
BerichtGeplaatst: zo 12 jun 2016 - 15:47:17
Jep, als hij leeg is kan er ook geen gas ontsnappen. Heel belangrijk als je de condensor vervangt, vervang dan ook de vier dichtingsringen van de hoge- en lagedrukleiding. :wink: :wink:
BerichtGeplaatst: di 14 jun 2016 - 23:53:49
Geregistreerd: wo 08 okt 2014 - 23:05:16
Woonplaats: Lommel
Ik heb de condensor vorig jaar zelf vervangen.
Lees hier : viewtopic.php?f=22&t=11795
Frans.
307 1.6 HDI 90 pk
BerichtGeplaatst: wo 15 jun 2016 - 20:32:15
Bedankt Frans.
Duidelijk uitleg.
Ik kom volgende merken tegen: Nissen, NRF en Valeo.
Laatste is mij bekend maar ook duurste.
Ervaring met Nissens?
Aanbevelen merk.
BerichtGeplaatst: wo 15 jun 2016 - 20:59:03
Bij mij is de airco ook al weer leeg en binnenkort laat ik hem testen.
Indien de condenser het is, al ff de prijzen opgezocht. Origineel Peugeot a 350 euro is geen optie. Zeker niet als via mister-auto.nl een NRF voor 70 euro te krijgen is. Ik denk niet dat het heel veel goedkoper kan. :)
En voor Fransl, heel erg bedankt voor je beschrijving in het andere topic. Dat scheelt weer een bumper demontage.
BerichtGeplaatst: do 16 jun 2016 - 23:14:29
Ik heb een Nissens erin gezet.
Kun je zo bij http://Bogijn.nl bestellen.
BerichtGeplaatst: wo 17 mei 2017 - 23:57:26
Update.
Vorig jaar heb ik de airco niet laten repareren, had lange tijd leaseauto ter beschikking. Deze heb ik 2 maand terug ingeleverd.
Aangezien het weer steeds mooier word, heb ik alsnog de condensor besteld. Garage heeft getest en bleek inderdaad lek te zijn. I.c.m met de 4 keerringen vervangen en het koelt weer lekker :).
Nou de lange zomerrit 9000km in 4 weken mag over 1,5 maand van start gaan.
Bedankt voor alle tips.
BerichtGeplaatst: za 27 mei 2017 - 23:14:01
mijn airco doet het ook niet meer :(
Vandaag even getest met in en uitschakelen van de airco maar hoor eigenlijk niets (geen klik of iets dergelijks).
Aangezien onze oprit van 10.00 AM tot 21.00 PM in de volle zon staat had ik vandaag echt geen zin om verder te zoeken (ook de komende dagen niet met deze temperaturen).
Hoop hem toch weer snel aan de gang te hebben.
BerichtGeplaatst: zo 28 mei 2017 - 00:00:31
Niet te laag zetten zoals onder de 14 graden want dan doet hij het ook niet :wink:
BerichtGeplaatst: zo 28 mei 2017 - 00:17:12
nee dat is niet gedaan, hij staat altijd op 21° of 22°
BerichtGeplaatst: zo 28 mei 2017 - 00:23:35
Goed bezig, staat de mijne ook meestal op :wink:
BerichtGeplaatst: zo 28 mei 2017 - 01:56:41
Als de airco leeg is, hoor je ook geen klik oid. Dat klopt.
Je kunt in de drukleidingen bij je KVS-vaatje even een van de ventielen controleren. Kort even met puntig voorwerp in drukken en als je hem hoort sissen, zit er iig nog gas in.
Als je niks hoort sissen, ga er dan maar van uit dat de condensor z'n beste tijd heeft gehad.
Ik heb zowel bij de SW als bij de CC de condensor moeten vervangen. Allebei waren ze uit 2006. Zou de houdbaarheidsdatum van zo'n ding 10 jaar zijn? *rofl*
BerichtGeplaatst: zo 28 mei 2017 - 10:31:31
thanks voor de tip. Ik zal het controleren.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 2 gasten
