Het is nu zo 20 jan 2019 - 19:41:46
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 55 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3, 4  Volgende
BerichtGeplaatst: zo 28 mei 2017 - 12:13:18
R-Dre schreef:
thanks voor de tip. Ik zal het controleren.
na de onweersbui ff gecheckt, klein pufje en dat was het. Dus conclusie hij is leeg. Ga iig een nieuwe condensor bestellen.
PS: Steven de 4x nieuwe O-ring welk niet vergeten mag worden, worden die meegeleverd bij een nieuwe condensor of moet ik deze apart bestellen
BerichtGeplaatst: zo 28 mei 2017 - 12:27:53
Nee. Worden niet meegeleverd met een nieuwe condensor.
Ik hoop ze zelf gewoon bij de Peugeot dealer. Kosten niet veel.
Zij geven je de goede mee. Aftermarket is lastig. Die willen graag een voorbeeld zien.
BerichtGeplaatst: zo 28 mei 2017 - 13:32:14
De dealer heeft het bij mij gepresteerd de verkeerde ringetje mee te leveren. Ondanks dat ik zelf de nummers aangeleverd had. Die waren goed, want bij de vorige keer bestellen waten het wel de juiste maten.
Als je een condensor haalt, zitten daar meestal beschermplugjes in de openingen. Als je die meeneemt bij het ophalen van de ringen, heb je meteen indicatie of de maat correct is.
BerichtGeplaatst: zo 28 mei 2017 - 21:44:42
ff wat prijsonderzoek gedaan, ik sta versteld. Bogijn geeft iig laagste prijsgarantie - 10%
selectie (Medium).JPG [ 98.44 KiB | 1964 keer bekeken ]
BerichtGeplaatst: ma 29 mei 2017 - 00:09:15
Lekker dat prijsverschil tussen mister-auto NL en BE. Pfffffff.
Los van dit feit, altijd bij Bogijn kopen. ;) :D
BerichtGeplaatst: ma 29 mei 2017 - 01:10:05
Ik heb laatst een Frigair gekocht bij Mister Auto.
Kostte iets van 55 euro. En de bouwkwaliteit zal minder zijn dan origineel maar enkele jaren gaat zo'n condensor wel mee.
En bij de vorige had ik een Bölk gekocht via Mister Auto en dat bleek ook een Frigair te zijn.
R-Dre, let er wel op dat je de juiste voor je wagen aanschaft. Desnoods kan ik voor je aan de hand van je laatste 8 cijfers van je chassisnr het originele onderdeelnummer opzoeken.
Daar wordt bij Bogijn en Mr Auto aan gerefereerd.
BerichtGeplaatst: ma 29 mei 2017 - 10:30:35
Thanks voor het aanbod. Ik zelf dmv mijn VIN de boel reeds opgezocht in Peugeot service box. Al die in de lijst staan komen overeen met het OEM nummer, al snap ik niet dat er dikte verschillen zijn tussen de verschillende fabricaten (12 en 16mm)
BerichtGeplaatst: ma 29 mei 2017 - 14:11:27
Ik zou dat ook niet kunnen verklaren maar zou voor de 16 mm gaan.
Iets dikker dus beter bestand tegen schokken en evt. steenslag.
BerichtGeplaatst: ma 29 mei 2017 - 20:46:39
Ik denk dat ik voor de Nissens ga, ik zie iig goede referenties over deze condensors voor welk automerk ook
Of toch NRF
UPDATE toch maar de Nissens besteld bij Bogijn
BerichtGeplaatst: za 03 jun 2017 - 19:19:11
De nieuwe Nissens condensor zit er in. En inderdaad een simpel en snel klusje.
Volgende wek eens ergens kijken voor te vullen en eventueel een lektest.
PS bij de oude kan ik iig niet gauw een plaats waarnemen waar die gelekt zou hebben. Er waren trouwens bij de Nissens condensor wel O-ringen meegeleverd, van ieder type maar 1 stuk. Ik heb iig 4x nieuwe O-ring geplaatst welk ik heb gehaald bij de dealer.
BerichtGeplaatst: za 03 jun 2017 - 23:51:05
Waar ik mijn airco liet afvullen, zei de monteur dat het óf aan de achterkant van de condensor is (zijde tegen de radiateur aan) of ergens aan de voorkant door steenslag.
Bij mijn eerste 307 was de airco vooral lek (poreus) achter de ventilator motor.
Bij de CC heb ik het geeneens getest want de airco vullen met het risico dat ie lek zou zijn, was net zo duur als een nieuwe condensor.
Deze oude zag er wel beter uit maar ligt nu op een tripje richting de metaalboer te wachten.
Ding is volledig van aluminium en dus het nodige waard qua schroot. (Mijn buurman verzamelt dit soort dingen en rijdt maandelijks naar de schrootinkoper voor een zakcentje en het scheelt mij afvoeren)
BerichtGeplaatst: zo 04 jun 2017 - 19:58:44
Geregistreerd: zo 31 jan 2010 - 10:20:55
De condensor zit voor de koel radiator. De condensor vangt alle troep van de straat op. Vooral in de winter lekker zout happen. De condensor is soms zo poreus dat het metaal er af valt.
BerichtGeplaatst: wo 07 jun 2017 - 21:58:38
Vandaag de airco laten vullen en hij doet het weer, SUPER.
BerichtGeplaatst: do 08 jun 2017 - 00:45:55
even een aanvulling: in het begin echt een muffe lucht (of er jaren honden in de auto waren). Is langzaam weggetrokken maar een vraag, waar zitten de pollen/interieur filters? Ik weet dat er een filter zit onder de voorruit en deze is te bereiken via de motorruimte maar zijn er nog meer filters aanwezig en dus te vervangen?
Laatst bijgewerkt door R-Dre op do 08 jun 2017 - 00:50:13, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: do 08 jun 2017 - 00:48:50
Nee, interieurfilter is de enige. De geur zit meestal in de verdamper in je dashboard.
Bacteriën en schimmels. Zijn reinigers voor te krijgen in de handel.
