Het is nu zo 20 jan 2019 - 19:35:35
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 55 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3, 4  Volgende
BerichtGeplaatst: do 08 jun 2017 - 00:55:14
cdoens schreef:
Nee, interieurfilter is de enige. De geur zit meestal in de verdamper in je dashboard.
Bacteriën en schimmels. Zijn reinigers voor te krijgen in de handel.
thanks voor het snelle antwoord.
Maar waarom rook ik het niet bij alleen gebruik van de ventilator (dus zonder werkende airco).
Hoe worden die producten toegepast?
PS ga zo wie zo eerst maar eens het interieur filter bestellen
BerichtGeplaatst: do 08 jun 2017 - 10:30:32
Omdat je verdamper een hele tijd droog heeft gestaan en nu ineens weer vochtig wordt, is mij ooit eens verteld.
Ik denk dat je via de ingang van het interieur filter een cleaner kan inspuiten.
Je hebt ook spuitbussen die je in een gesloten auto met draaiende motor en airco op recirculatie kan gebruiken maar mijn ervaring is dat dat werkt als een toiletverfrisser. Het verbloemt tijdelijke de geur.
BerichtGeplaatst: do 08 jun 2017 - 19:28:29
Via het filter kom je er niet, zit aan de bijrijderskant een gaatje in het huis om de boel in te kunnen spuiten, jammer genoeg verkopen ze het goede spul niet meer, dus als het echt smerig is moet je het een paar keer herhalen.
BerichtGeplaatst: do 08 jun 2017 - 21:40:27
Ah, dank voor de tip.
BerichtGeplaatst: vr 18 mei 2018 - 15:16:54
Geregistreerd: do 01 nov 2012 - 12:53:06
Beste mensen,
In deze (mijn) topic heb ik op mei 2017 aangegeven dat mijn condensor is vervangen. Juli 2017 heb ik in de zomervakantie 9.000km gemaakt en airco heeft netjes zijn werk gedaan.
In de winter niet aangedaan (niet aangedacht) en nu de temperaturen weer stijgen en de zomer weer nadert, doet mijn airco niet. Condensor van 11 maanden.
Ben naar de garage gegaan en de monteur heeft getest, vacumeren etc en heeft voor de zekerheid 250gr in gegooid. Dit om te kijken of het snel leeg zal lopen etc. Uit de test kwam niets naar voren. Auto begon te koelen, maar volgende dag hoorde ik de klik (pomp) niet meer. Vermoeden is de condensor.
Aangezien het nog geen 1jr na aankoop is, heb ik gemaild met de verkoper van de condensor. Ik mocht het terugsturen en zij gaan het testen. Nu ben ik bang dat de verkoper snel bv. steenslag of een reden zal verzinnen.
Mijn vragen zijn. Hebben jullie nog andere ideeën? Hoe zal de verkoper hiermee omgaan? of is het toch de condensor.....
alvast bedankt voor de reacties.
mei 2017
selim schreef:
Update.
Vorig jaar heb ik de airco niet laten repareren, had lange tijd leaseauto ter beschikking. Deze heb ik 2 maand terug ingeleverd.
Aangezien het weer steeds mooier word, heb ik alsnog de condensor besteld. Garage heeft getest en bleek inderdaad lek te zijn. I.c.m met de 4 keerringen vervangen en het koelt weer lekker :).
Nou de lange zomerrit 9000km in 4 weken mag over 1,5 maand van start gaan.
Bedankt voor alle tips.
BerichtGeplaatst: vr 18 mei 2018 - 16:13:24
Heb je geen UV kleurstof laten toevoegen met het afvullen de laatste keer?
Dan hadden ze het hele airco circuit met een UV lamp langs kunnen gaan en het lek nauwkeurig kunnen achterhalen.
Anders is het alleen maar gokken en dat kost uiteindelijk alleen maar geld.
Je kunt de domme pech hebben dat er een steentje door gevlogen is, maar er kan ook nog ergens een afdichting lekken, de pomp zelf kan lek zijn, je kunt een lekke leiding hebben en de verdamper kan ook best lek zijn. Daarom bij twijfel er altijd UV kleurstof (of hoe dat goedje ook heet) er bij in doen, dan is het lek vele malen sneller en eenvoudiger te achterhalen.
'98 306 1.6 8V XS 5drs
'97 306 2.0 16V gti-6
'03 307 2.0 16V XS break
BerichtGeplaatst: vr 18 mei 2018 - 20:43:36
Uv is zo oldskool, stikstof is the way to go :wink:
Officieel mag je helemaal geen uv gebruiken om lekken op te sporen want in een lek systeem mag je geen r134a pompen... en als je de huidige prijzen van het gas ziet snap je ook wel dat dit totaal niet economisch is.
BerichtGeplaatst: vr 18 mei 2018 - 21:30:42
ja maar hij had hem toch al op de gok gevuld met 250gr koudemiddel, dan had er toch ook wel wat kleurstof door gekund.
BerichtGeplaatst: vr 18 mei 2018 - 23:17:39
Bedankt voor de reacties.
Ik zal vragen naar de uv test..
Wie weet heb ik echt pech met eventueel steenslag.
Word vervolgd
BerichtGeplaatst: za 19 mei 2018 - 06:11:47
Op de gok 250 gram vullen, is dat wel de hoeveelheid die er in hoort te zitten?
Als dit te weinig is kun je dus nu net onder het niveau zitten van niet meer werken, een airco verliest jaarlijks iets koudemiddel, en doet die het niet meer doordat er te weinig koudemiddel inzit.
Hetgeen je moet doen is een goede airco service punt opzoeken, want op de gok vullen en vermoeden dat iets stuk/lek is en airco gaan niet samen.
Als men de olie toevoegt zit daar een lektracer bij, dus als je systeem dan lek raakt zou je het kunnen vinden met de UV lamp, geen lek, dan moet je vacumeren, stikstof erin en op druk voor een tijdje, geen lek, stikstof er uit,
vacuüm trekken en droog, nieuwe olie erin met de tracer, daarna de hoeveelheid r134a die er in moet.
BerichtGeplaatst: za 19 mei 2018 - 13:32:08
Zoals Doornekamp zegt ben ik vanochtend naar een airco specialist geweest. Hij heeft waterstof lekkagetest met formeergas toegepast. Rechtsboven (als je voor de motorkap staat) bij de condensor begon het flink te piepen. Monteur gaf het aan dat dit geen steenslag kan zijn, want het was goed afgedicht.
In ga maar de condensor terugsturen..
Ben benieuwd.
BerichtGeplaatst: do 31 mei 2018 - 10:25:05
Geregistreerd: do 25 jan 2018 - 13:07:29
Woonplaats: Amsterdam
Even ter verificatie dit oude onderwerp weer leven inblazen.
Mijn airco (1.6 SW uit 2005, fase 2) laatst laten bijvullen. Werkte ongeveer twee dagen prima, toen koelde hij niet meer.
Zou het nog nut hebben voor een druktest en lek zoeken te betalen, of kan ik dat geld beter meteen uitgeven aan een condensor en een dagje op de oprit gaan klussen?
BerichtGeplaatst: do 31 mei 2018 - 10:25:30
BerichtGeplaatst: do 31 mei 2018 - 10:42:32
Denk dat de condensor wel lek is, dat is de grootste kans, maar je neemt wel een heel klein risico dat het iets anders is.
BerichtGeplaatst: do 31 mei 2018 - 16:29:01
Dank je, met wat ik hier gelezen heb, durf ik dat risico denk ik wel aan. Nu is het alleen de vraag welke ik moet bestellen.. Op auto-onderdelen24 staan twee voordelige (~€45) ridex condensors, en allebei passen volgens de website als ik m'n kenteken invoer. Maar een is 12mm dik, de ander 16mm.
Mijn 1.6 SW is van in het jaar van de facelift. Ik heb dus wel de oude bumper, maar de nieuwe electronica, inclusief de twee zone climate control. Weet iemand toevallig welke van de twee daadwerkelijk zou moeten passen?
