Het is nu za 19 jan 2019 - 17:15:26
BerichtGeplaatst: di 19 jul 2016 - 20:22:26
Geregistreerd: vr 19 okt 2007 - 16:23:11
Woonplaats: Gieterveen
Vandaag wou ik de condensor vervangen om dat deze lekt.
De moeren van de aansluitingen heb ik er af maar de aansluitingen zitten vast in de condensor. (zie foto)
Heeft iemand een idee hoe ik deze los kan maken.
P1100933.JPG [ 170.63 KiB | 4684 keer bekeken ]
BerichtGeplaatst: wo 20 jul 2016 - 17:06:21
Hier zitten twee rubbers op, gewoon snoerhard trekken. :wink: friemel maar een beetje op en neer met de leiding terwijl je eraan trekt.
BerichtGeplaatst: wo 20 jul 2016 - 22:44:39
Ik heb dat vandaag geprobeerd, maar ze zitten echt vast.
Als ik nog harder er aan trek ben ik bang dat de leiding knik.
Ik ga zaterdag proberen om wat meer ruimte te maken rond de condensor.
Ventilator of radiateur demonteren, en dan kijken of ik er dan wat meer grip op kan krijgen.
BerichtGeplaatst: do 21 jul 2016 - 17:09:16
Geregistreerd: di 08 sep 2015 - 09:06:56
Woonplaats: arnhem
Misschien een dunne schroevendraaier voorzichtig rondom ertussen wrikken ?
John
BerichtGeplaatst: do 21 jul 2016 - 21:02:18
Ik heb het aan de bovenkant al geprobeerd met een dunne beitel, maar er is geen beweging in te krijgen.
Er is te weinig ruimte rondom, ook ben ik bang dat ik de aansluiting beschadig.
BerichtGeplaatst: do 21 jul 2016 - 21:09:14
waarschijnlijk oxidatie. Spuit de boel is goed in met een goede kruipolie
BerichtGeplaatst: vr 22 jul 2016 - 13:49:20
Woonplaats: arnhem
Is het mogelijk om de pijp en slang aan de andere kant los te maken. Als de condenser eruit kan, dan kan je op de werkbank meer doen.
John
BerichtGeplaatst: vr 22 jul 2016 - 19:36:56
Citaat:
Eerst dit eens proberen.
Airco3.png [ 168.48 KiB | 4569 keer bekeken ]
De leiding met de rode pijl gaat naar de compressor, deze kan ik nog wel los halen.
Maar de leiding met de blauwe pijl zal wat lastiger worden.
Dit is de lange leiding, die zal er dan helemaal uit moeten
BerichtGeplaatst: zo 24 jul 2016 - 10:44:47
Woonplaats: arnhem
Je hebt gelijk, dat is niet te doen met een metalen pijp. Maar hoe kom je aan dit schema ?
John
BerichtGeplaatst: zo 24 jul 2016 - 11:16:52
Citaat:
Servicebox
De radiateur heb is verwijderd om meer ruimte te krijgen bij de condensor.
Er zit wel beweging in de aansluiting maar ik krijg hem er niet uit.
Het is net of hij ergens door geblokkeerd wordt.
Maandag ga ik ermee verder( heb nu toch vakantie), dan wat meer geweld gebruiken.
BerichtGeplaatst: do 28 jul 2016 - 22:02:34
Airco7.JPG [ 244.13 KiB | 4517 keer bekeken ]
Na de radiateur en de ventilator verwijderd te hebben had ik wat meer ruimte om de condensor los te halen.
Bij de bovenste aansluiting heb ik de draadeind afgezaagd in de condensor, om de flens van de leiding niet te beschadigen.
Nu kon ik de leiding draaien en kwam het langzaam los, bij de onderste aansluiting was nu wat meer ruimte deze kwam na veel inspanning ook los.
airco6.png [ 628.23 KiB | 4517 keer bekeken ]
Airco4.png [ 771.86 KiB | 4517 keer bekeken ]
De leiding en de condensor met veel oxidatie.
De aansluitingen goed gereinigd en nieuwe O-ringen geplaatst
De ventilator, condensor en radiateur gemonteerd en het systeem laten testen.
Daarna hebben ze het systeem gevuld en de airco werkt weer.
Allemaal bedankt voor de reacties en het meedenken.
BerichtGeplaatst: do 28 jul 2016 - 22:15:06
Zo zie je maar weer dat de aanhouder altijd wint. :D Maar wat een pech heb je, een klus die normaal een half uurtje duurt valt dan wel serieus lang uit. De aansluitingen zijn inderdaad wel heel hard gecorrodeerd. :shock: Hopelijk nu nog vele warme dagen zodat je ook van je reparatie kan genieten. 8)
BerichtGeplaatst: vr 29 jul 2016 - 12:07:27
Citaat:
Ik heb de foto's en het bericht wat later gepost, maar maandag avond had ik alles weer gemonteerd en dinsdag hebben ze het systeem getest en gevuld.
Soms zit het mee en soms zit het tegen.
Het geeft ook weer een goed gevoel om het uit te zoeken en het zelf te repareren.
Met de kennis van een forum en waar je de ervaring kan delen.
André
BerichtGeplaatst: za 23 jun 2018 - 11:57:05
Geregistreerd: do 25 jan 2018 - 13:07:29
Woonplaats: Amsterdam
Hallo allemaal, na een paar jaar een revival van dit topic: wat als je nu niet zoveel gelukt hebt met losmaken, en de leiding breekt?
Ik heb mijn condensor vervangen, en de onderste slang zat harstikke vast. Na veel gedoe los kunnen krijgen, maar blijkt dat hij op de inkeping van de binnenste O-ring, is afgebroken. Misschien was dat zelfs de reden voor de lekkage..
Leiding set van de dealer zou E 180 ex zijn!
Twee vraagjes:
1. Zijn er verschillen tussen leidingsets voor een 1.6, 2.0, of HDi?
2. Weet iemand tips hoe ik op een voordeliger manier dit kan repareren / heeft een leiding set over?
Alvast bedankt!
BerichtGeplaatst: za 23 jun 2018 - 19:44:30
Geregistreerd: do 01 nov 2012 - 12:53:06
Beste arnbos.
Bij mij was vorig jaar ook de aansluiting bij de leiding gebroken. Via via kreeg ik mee dat dit bij de eerste keer vaak gebeurd...ja hard aanpakken is het gevolg.
Heb toen bij de sloop 1 gedemonteerd. Kosten 25euro. Zit nu een jaar erop... Demonteer de oude leiding en neem mee naar de sloop. Ik heb eerlijk gezegd niet naar de motor gekeken maar fysiek vergelijking gemaakt.
Succes
