Het is nu za 23 feb 2019 - 02:53:28
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 43 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2, 3  Volgende
BerichtGeplaatst: wo 14 dec 2016 - 22:47:09
Geregistreerd: vr 02 dec 2016 - 20:55:18
Woonplaats: Rotterdam
Op mijn 307 2.0 HB van 2006 zit een originele Peugeot trekhaak met trekhaakmodule BSC A0100 met kabelboom (voor CAN systeem) naar een 13 polige Jeager stekker. Heb geen achteruitrij sensoren. Je ziet, heb al flink wat geleerd op dit forum :!:
Met caravan of fietsendrager (met mistlamp en achteruitrijlamp) er achter werkt alles. Alleen blijft bij aangekoppelde caravan of aangesloten fietsendrager het mistachterlicht van de auto branden. (Moet uitgaan bij een aangekoppelde caravan).
Zal een kwestie zijn van de trekhaak module aanmelden. Kan heel goed kloppen omdat de trekhaak zichtbaar nog niet gebruikt is. De storing zal daardoor nooit boven water gekomen zijn.
Nog 6 maanden garantie dus terug naar de Peugeot dealer. Hun diagnose de 13 polige Jeager stekker zal vervangen moeten worden om dat het schakelaartje niet goed werkt in de stekker (deze microswitch hoor je echter wel schakelen).
Voor zover ik het begrijp, is de module met kabelboom geplaatst en wordt het mistachterlicht juist niet over de switch in de stekker aangesloten. Uitschakelen wordt door de module geregeld.
Geprobeerd dit uit te leggen aan de (niet technische) baliemedewerker (hij zij het zelf). De monteur kreeg ik echter niet te spreken. Het oordeel van de monteur was heilig en de nieuwe stekker wordt besteld. Volgende week de auto een dag kwijt.
Heb nu de Peugeot dealer waar de auto is gekocht verzocht of zij daar naar willen kijken (is wel verder weg). Als dat niet lukt, doe ik nog een poging om met laptop de betreffende artikelen van dit forum te laten zien.
Vanwege het niet werken van de snelheidsbegrenzer is er ook een nieuwe schakelaar besteld voor aan het stuur. Er werd een storing schakelaar aangegeven bij het uitlezen. Nooit weg natuurlijk maar zou men niet gedacht hebben aan de schakelaar van het rempedaal of koppeling (volgens hier 90% de boosdoeners).
Wordt vervolgd :!:
Peugeot 307 HB XS 2.0 | Peugeot 107 Active |
gehad: P307 Break, P204, P504, P305, P104, P205 CTI, P205RG, P205 (vele) P405
ook gehad: Citroën Ami, AK250, LN, Visa, 2CV, 2CV6, GSA, BX
BerichtGeplaatst: do 15 dec 2016 - 12:09:11
Voor volgende week staan er twee afspraken bij twee Peugeot dealers. Nr. 1 (waar de auto is gekocht) voor de mistlampkwestie en nr. 2 (dealer dichtbij) voor de snelheidsbegrenzerkwestie.
Ben benieuwd.
BerichtGeplaatst: vr 16 dec 2016 - 11:33:31
Mooi dat er onder garantie aan gewerkt gaat worden. :D
Even over de mistlamp. Ik heb een soort zelfde situatie. Even mijn hele verhaal.
Mijn 307 (CAN) was bij aankoop voorzien van foute trekhaakbekabeling. Het was een goedkope kabel met dubbele stekers die je bij de achterlichten aansluit. Prima voor een VAN 307 maar niet voor een CAN 307. Tevens was de aansluiting 7 polig en ik wilde naar 13 ivm de caravan.
Dus ik heb bij de dealer een 13polige kabelset besteld (jeager).
Deze heb ik aangesloten volgens de handleiding (makkie).
Daarna piepten de parkeersensoren bij achteruit rijden met de caravan en ook het mistachterlicht blijft branden.
Gelukkig wist ik (en het staat ook in de handleiding) dat je dit mbv pp2000 of Diagbox kan instellen. Dus de kabelset aangemeld.
Resultaat: Parkeersensoren piepen niet meer bij achteruitrijden met caravan. Maar het mistachterlicht brand nog wel!!!!!
Ik laat het maar zo. Ik heb er geen last van.
BerichtGeplaatst: vr 16 dec 2016 - 13:30:26
@Bart
Goed om te weten. Het wordt dus nog spannend.
Je zou bijna gaan vermoeden dat er wellicht verschillende versies zijn van de trekhaak module binnen het CAN systeem.
BerichtGeplaatst: vr 16 dec 2016 - 14:15:29
het kan zijn zijn de Jaeger aansluiting van de caravan niet overeen komt met de Jaeger aansluiting van de auto. Je zal denken hoe kan dat nou, dit is namelijk makkelijk te verklaren daar er voor Jaeger twee types aansluitingen bestaan namelijk de oude en nieuwe versie. Zoek maar eens op internet naar de twee verschillende schema's van aansluitmogelijkheden. Ik heb mijn "13-polige caravan" eens achter een oudere Mercedes gehangen (ook met 13-polig Jaeger uitgevoerd) en toen bleek dat mijn mistachterlicht van de caravan constant bleef branden. Ik heb dit zonder probleem opgelost door het lampje van het mistachterlicht tijdelijk te verwijderen. Nader onderzoek op internet leerde mij dat o.a. de mistlampaansluiting/pool van de nieuwe Jaeger versie aansluit op een pool met een vaste of geschakelde 12v-pool van de oude Jaeger versie. Ik denk dat bij jullie ook zoiets speelt.
BerichtGeplaatst: vr 16 dec 2016 - 15:09:06
Als je een 13 polige Jaeger of 13 polige WeSt stekker aansluit op een oudere auto dan moet het mistachterlicht aangesloten worden over de (micro)schakelaar die in de stekkerdoos van de auto aanwezig is.
Voorbeeld:
http://www.otoparts.nl/airparts/index.p ... 05&lang=nl (zie laatste foto)
Bij een oudere 7 polige aansluiting was pin nr. 2 de constante stroomdraad, die heden ten dage gebruikt wordt voor het mistachterlicht. Dus als de oudere auto een 7 polige stekker heeft dan is vaak pin nr. 2 de constante stroomdraad. Hang je daar een moderne caravan, aanhanger of fietsendrager aan dan krijgt de mistlamp constant stroom.
Ik kijk hier meestal even (kies in de linker kolom 12 Volt en je heb een mooi overzicht van stekkers en aansluitingen).
http://www.caravanhandboek.nl/
Op de caravan zit (vorige week er aan gezet) een nieuwe 13 polige Jeager stekker geheel aangesloten volgens het kleurenschema van de caravan. De auto heeft een originele Peugeot trekhaak, een origineel trekhaak kabelboompje naar de 13 polge Jeager stekkerdoos en een trekhaak module (die het mistachterlicht zou moeten uitschakelen).
De hoop is dat het een kwestie van aanmelden is.
Laatst bijgewerkt door hmeijs op za 17 dec 2016 - 16:56:23, in totaal 2 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: vr 16 dec 2016 - 16:14:09
Ook mijn jeager steker zit goed aan de caravan. Ik heb de hele bedrading wel zo'n beetje los gehad, vandaar dat ik dat weet. ;-)
BerichtGeplaatst: za 17 dec 2016 - 15:03:25
Heb eens rondgekeken op de site van ECS (die op dit forum wordt genoemd).
Voor de 307 5 deurs HB na 2005 is kabelboom PE-059-D1 beschikbaar. Volgens de specs voorziet dat in een mistachterlicht maar niet in mistachterlicht-uitschakeling :!:
Hiervoor is de optionele kabelboom SP-161-ZZ nodig. (via Google gevonden prijs ca. 18,= euro)
Zou dat alles verklaren :?:
Laatst bijgewerkt door hmeijs op za 17 dec 2016 - 20:02:38, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: za 17 dec 2016 - 16:40:23
ik heb niet gezegd dat het verkeerd is aangesloten maar dat er twee types schema's zijn bij Jaeger. De stekkers en dozen zijn gelijk maar de twee typen schema's matchen niet met elkaar
BerichtGeplaatst: za 17 dec 2016 - 17:18:17
Wel naar gezocht maar geen twee verschillende aansluitingen voor de Jeager kunnen vinden.
BerichtGeplaatst: za 17 dec 2016 - 18:03:36
Jeager is natuurlijk gewoon jeager. Anders heeft een standaard afspreken geen zin.
Er zijn wel verschillen, maar die betreffen enkel de 12v constant, 12v geschakeld en de 2 daarbij horende massa (-). Maar dit betreffen de pinnen 9 t/m 13.
Enkele caravan merken gebruiken deze laatste pinbezetting anders.
Maar dat maakt verder niet uit. Als je aan de auto zijde 2 maal 12v en 2 maal massa hebt op deze pinnen. Werkt het in de caravan altijd.
Maar dit hele verhaal staat los van parkeersensoren. Dus is het hier niet van toepassing.
BerichtGeplaatst: za 17 dec 2016 - 19:44:23
Dat je die niet vind klopt ook, de oude is al zeker 10 jaar niet meer in gebruik.
BerichtGeplaatst: za 17 dec 2016 - 22:00:44
yep maar daarom zijn er nog wel caravans en auto's uitgevoerd met de oude versie
BerichtGeplaatst: za 17 dec 2016 - 22:04:16
toch even beter je huiswerk doen.
BerichtGeplaatst: za 17 dec 2016 - 22:08:20
Lekker sympathieke opmerking.
Vertel dan meteen wat je exact bedoelt.
Nu laat je ons eerst gissen en daarna zeik je me af. :(
