Het is nu zo 17 feb 2019 - 18:13:28
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 43 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3  Volgende
BerichtGeplaatst: za 17 dec 2016 - 22:08:53
Geregistreerd: vr 02 dec 2016 - 20:55:18
Woonplaats: Rotterdam
Omdat de vraag gaat over het brandende mistachterlicht aan de auto bij aangekoppelde caravan of fietsendrager.....
hmeijs schreef:
Heb eens rondgekeken op de site van ECS (die op dit forum wordt genoemd).
Voor de 307 5 deurs HB na 2005 is kabelboom PE-059-D1 beschikbaar. Volgens de specs voorziet dat in een mistachterlicht maar niet in mistachterlicht-uitschakeling :!:
Hiervoor is de optionele kabelboom SP-161-ZZ nodig. (via Google gevonden prijs ca. 18,= euro)
Zou dat alles verklaren :?:
Peugeot 307 HB XS 2.0 | Peugeot 107 Active |
gehad: P307 Break, P204, P504, P305, P104, P205 CTI, P205RG, P205 (vele) P405
ook gehad: Citroën Ami, AK250, LN, Visa, 2CV, 2CV6, GSA, BX
BerichtGeplaatst: za 17 dec 2016 - 22:28:02
Bart-Peugeot schreef:
R-Dre schreef:
toch even beter je huiswerk doen.
Lekker sympathieke opmerking.
Vertel dan meteen wat je exact bedoelt.
Nu laat je ons eerst gissen en daarna zeik je me af. :(
heeft niets met sympathiek te maken, lees eerst mijn eerste post eens goed. Ik zeg ook niet dat dat de oplossing is maar dat er 2 types aansluitingen van Jaeger zijn ondanks dat de stekker en stekker doos identiek zijn. Nogmaals ik heb ook zo'n mistachterlicht probleem gehad en ben toen gaan zoeken, ook daar ik best redelijk wat aanhangers en auto's (opnieuw) bedraad heb op hobby basis wou ik weten wat er speelde.
aansluiting 13 jaeger.JPG [ 26.89 KiB | 5985 keer bekeken ]
technisch-13-polig-stekker-jaeger oud.jpg [ 42.27 KiB | 5985 keer bekeken ]
Let met name op pool 2
BTW ik probeer alleen maar mee te denken.
Laatst bijgewerkt door R-Dre op za 17 dec 2016 - 22:56:12, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: za 17 dec 2016 - 22:51:53
mijn volgende opmerking is:
heeft een CAN bus systeem de micro switch nodig in de stekkerdoos, ik denk het niet (bij VAN bus wel). Bij CAN bus "ziet de auto" toch automatisch dat er een aanhanger achter zit (mits goed ingeleerd/geactiveerd) en schakeld het mistachterlicht van de auto uit
BerichtGeplaatst: za 17 dec 2016 - 22:59:26
Als er sprake zou zijn van een verkeerd aangesloten stekkerdoos aan de auto (volgens schema Jaeger van plaatje 2) en er op nr. 2 constant stroom zou staan dan zou het mistachterlicht op de caravan direct na het aankoppelen gaan branden. Dat is niet het geval.
Citaat uit http://www.caravanhandboek.nl
Mistachterlicht
Het mistachterlicht is per 1 juli 2006 verplicht op bijna alle aanhangwagens (uitgezonderd aanhangwagens TMM > 750 kg die vòòr 1 januari 1998 op de weg gekomen zijn).
Na 2006 zal het Jeager nr. 2 schema hierdoor in ongebruik zijn geraakt.
Mijn 307 is van 2006 en verder werkt alles (met stroom op 9 en 10 en achteruitrij-verlichting) goed op de mistachterlicht kwestie na.
Benieuwd wat de Peugeot dealer voor oplossing heeft a.s. woensdag.
Als ik de optionele kabelset SP-161-ZZ bekijk (ben geen specialist) dan vermoed ik dat deze wel over de microswitch wordt geleid. ECS geeft verder aan dat er op de kabelboom PE-059-D1/B1 geen mistlamp-uitschakeling is voorzien.
Omdat bij Bart-Peugeot het mistachterlicht van de auto ook blijft branden zal vermoedelijk de trekhaakmodule niet zorgen voor het uitschakelen van het mistachterlicht op de auto bij aangekoppelde caravan.
Laatst bijgewerkt door hmeijs op wo 21 dec 2016 - 21:34:38, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: zo 18 dec 2016 - 08:52:37
Ja, die micro switch blijft nodig, zover waren ze toen nog niet.
BerichtGeplaatst: zo 18 dec 2016 - 11:05:43
R-Dre schreef:
Doornekamp33 schreef:
Dat je die niet vind klopt ook, de oude is al zeker 10 jaar niet meer in gebruik.
yep maar daarom zijn er nog wel caravans en auto's uitgevoerd met de oude versie
Yep, van voor 2007, daar zit ongeveer de overgang.
Geld trouwens ook voor de concurent.
BerichtGeplaatst: zo 18 dec 2016 - 11:52:36
ben trouwens heel benieuwd naar de oplossing voor beide
BerichtGeplaatst: wo 21 dec 2016 - 21:41:39
Vandaag bij de Peugeot dealer in Oud-Beijerland geweest (hier is de auto gekocht).
Niet veel wijzer geworden. De trekhaakmodule is in ieder geval aangemeld. Maar beide mistlampen blijven branden. Dit is getest met de fietsdrager. Zelfde situatie dus als Bart-Peugeot.
Vervolgens vanmiddag de auto naar de Peugeot dealer in de buurt gebracht. Donderdag wordt daar een nieuwe bedieningshendel voor de Cruise Control en Snelheidsbegrenzer gemonteerd en wordt de 13 polige Jaeger stekker vervangen.
Als de microswitch niet is aangesloten dan komen ze dat vanzelf tegen.
Wordt vervolgd.
BerichtGeplaatst: do 22 dec 2016 - 00:42:32
Wordt vervolgd.
heb nog steeds mijn twijfels over het microswitch verhaal bij CAN-bus sturing, maar daar ik nog niet geheel in de 307 materie zit geef ik Doornekamp het voordeel van de twijfel.
Dat je module is aangemeld moet wel anders zal er geen spanningen staan op je stekkerdoos. Misschien zit er in de module een software probleem, we wachten in spanning af naar de oplossing
BerichtGeplaatst: do 22 dec 2016 - 07:14:24
Ook als de module niet is aangemeld zal de verlichting het doen, alleen niet alles werkt op je aanhanger.
En voor mistlamp uitschakeling heb je een aparte kabel set, als deze er niet in zit zal die altijd blijven branden.
En wat betreft die microswitch, bij Peugeot word die nog steeds toegepast, zelfs de nieuwe 308 heeft hem nodig, dus mag je het in twijfel trekken, maar ga eerst maar eens studeren.
BerichtGeplaatst: do 22 dec 2016 - 09:56:31
is toch logisch dat als ik het over een trekhaakmodule spreek ik het ook heb over de verlichting welk "over" de trekhaak loopt dus de aanhanger. Dat de verlichting van de auto het doet snap ik ook wel.
Misschien de woorden "voordeel van de twijfel" iets verkeerd gekozen maar ik bedoel dat jij het wel zou weten. Om dan gelijk te zeggen dat ik moet gaan studeren :evil:
BerichtGeplaatst: do 22 dec 2016 - 10:53:12
Ook de aanhanger werkt de basis verlichting zonder aanmelden van de module, alleen krijg je wel meldingen in de lampcontrole, dus lees je weer de helft.
BerichtGeplaatst: do 22 dec 2016 - 14:01:26
Gister heeft de dealer nog gekeken of er een extra kabel te bestellen is voor de mistlichtuitschakeling. Men kon daar niets over vinden. Zelf ook gekeken in de servicebox op VN nummer maar niets kunnen vinden. Wellicht zit het al bij de Peugeot kabelboom.
De mistlampuitschakeling is kennelijk geen "gesneden koek" voor sommige dealers.
BerichtGeplaatst: do 22 dec 2016 - 14:29:26
Nadeel van de 307, je hebt 3 typen BUS aansluitingen, VAN en CAN in twee smaken, wat bij de 1 wel kan kan bij de andere niet.
BerichtGeplaatst: do 22 dec 2016 - 18:03:39
De auto staat weer voor de deur. Beide storingen nog niet verholpen. Het was voor de dealer ook een hele puzzel en men heeft er veel tijd aan besteed. Ook is er gemaild en gebeld met Peugeot Nederland.
De hendel aan het stuur voor de limiter en cruise controle is vervangen. Storing blijft. Er is een gaspedaalsensor besteld.
Hangt daar ook mee samen (wist men).
Peugeot Nederland heeft de dealer geadviseerd om te melden dat het niet kan worden opgelost. De trekhaakmodule schakelt alleen de achteruitrij detectie uit (die ik niet heb).
Het kabelboompje van ECS SP-161-ZZ onder de aandacht gebracht en men gaat dat nog uitzoeken.
Het monteren van de gaspedaalsensor zal toch ook wel volgend jaar worden.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 11 gasten
