Het is nu ma 21 jan 2019 - 01:42:33
BerichtGeplaatst: vr 23 jun 2017 - 18:01:08
Geregistreerd: vr 23 jun 2017 - 17:53:40
Dag allen,
Al enige jaren heb ik een peugeot 307sw automaat. En ik moet zeggen dat hij naar tevredenheid doet wat hij moet doen. Nu een paar dagen geleden gaf de thermometer aan dat de temp te hoog opliep. Gewacht tot de meter iets was teruggelopen en de auto naar huis gereden. Uitvoerig gezocht op dit forum en het thermostaathuis vervangen. Daarna nieuwe koelvloeistof erop. De thermometer loopt nu niet meer zo snel op. Verholpen dacht ik, echter als ik de auto stationair laat draaien zonder inschakelen van de airco loopt hij op tot ca. 95 graden. Zet ik de airco aan dan daalt de temp eerst om daarna met grote sprongen naar oververhitting te springen. Ik kan op dit forum niet terug vinden wat het kan zijn vandaar dat ik een nieuw draadje start. Koelventilator draait wel in de 2 standen. En heb het systeem ontlucht. Iemand hier enig idee?
Nog even een aanvulling. Als de temperatuur oploopt en ik zet de airco uit dan lukt het de ventilator niet om de temperatuur naar beneden te krijgen en uiteindelijk loopt hij toch op tot het welbekende signaal en het stoplichtje.
