Het is nu di 24 apr 2018 - 14:36:16
BerichtGeplaatst: vr 21 jul 2017 - 21:04:19
Geregistreerd: za 07 jan 2017 - 21:31:04
Beste allen,
Ik heb een lekke radiateur. Wat door verschillende garages bevestigd is. Nu wil ik deze zelf vervangen. Aangezien het geen complexe werkzaamheden zijn.
Nu vroeg ik mij af welke model ik precies moet hebben. Ik heb een Peugeot 307 Break uit 2003. Een handgeschakelde benzine 1.6 16v. (inclusief airco)
Ik heb de radiateur (aluminium vlak) opgemeten en dit komt neer op 566x380x18mm. Nu zie ik op onderdelen websites verschillende varianten met verschillende diktes.
Welke zou het beste zijn?
welke koelvloeistof zou ik erin moeten stoppen? Helaas is de reservoir helemaal bruin, dus kan niet herleiden welke kleur vloeistof het is.
Graag jullie expertise, alvast vriendelijk bedankt!
BerichtGeplaatst: vr 21 jul 2017 - 22:03:22
Dikte maakt niet zoveel uit, is net welke fabrikant je hebt, belangrijkste is dat de aansluitingen goed zitten.
En koelvloeistof moet je de long life hebben.
En hou er rekening mee dat je goed moet ontluchten, zitten meerdere ontluchtings punten op de motor.
BerichtGeplaatst: vr 21 jul 2017 - 22:16:27
Dank voor het snelle reageren.
Dus of het een 18 mm of een 27mm variant maakt weinig uit.
Ik heb via een website, deze radiateur gevonden. Wijkt qua afmeting heel klein beetje af.
https://www.auto-onderdelen24.nl/nrf/2391786
Dat lijkt me dan geen issue. Gezien de afmetingen uit mijn vorige bericht. Zit het de airco niet in de weg?
Maakt de merk nog wat uit? Of zijn de onderdelen redelijk hetzelfde?
BerichtGeplaatst: za 22 jul 2017 - 06:39:26
Geregistreerd: wo 26 aug 2009 - 18:30:21
Woonplaats: stadskanaal
Heb laatst ook mijn radiateur vervangen gewoon op kenteken bij brezan.
Zaterdag besteld maandag morgen binnen merk AVIA paste perfect ook met airco.
Verder goed ontluchten en een long/life koelvloeistof gebruiken.
peugeot 307 xs 1.6 bouwjaar 2003.
Huidige km st 277800
Nu 8 jaar in bezit
BerichtGeplaatst: za 22 jul 2017 - 08:31:52
Die 9mm extra dikte maakt niet uit, lijkt mij zelfs beter te koelen dan een dunne, meer oppervlakte is meer afkoelmogelijkheid.
Dus als de aansluitingen kloppen gaat die zeker passen.
BerichtGeplaatst: zo 23 jul 2017 - 16:39:37
Dank voor jullie antwoorden. Ik ga toch voor de 18 mm variant. Ik denk niet dat het anders gaat passen met de airco verdamper die ervoor zit. De aansluitingen zitten erg nauw.
BerichtGeplaatst: zo 23 jul 2017 - 21:37:30
Moet jij eens kijken hoeveel ruimte je hebt, meer dan genoeg als je de bumper er af hebt.
BerichtGeplaatst: zo 23 jul 2017 - 22:43:07
Ik heb de bumper inderdaad nog niet losgehaalt. Ik heb puur visueel gekeken of er ruimte is. Ik zag vlak achter de radiateur buizen zitten, waardoor ik aannam dat er geen ruimte achter ter beschikking is. Ik zit liever niet aan de airco.
Gelukkig zijn er mensen met meer ervaring :) Die een hobbyist als is op weg willen helpen. Dank ervoor. Ik ga dan toch voor een dikker model ivm betere koeling. Nu hopen dat ik hem er tussen ga krijgen :-D Dank!
BerichtGeplaatst: ma 24 jul 2017 - 08:58:36
Woonplaats: Leopoldsburg, Belgiƫ
Nog een kleine tip, de bumper moet er niet af om de radiator te vervangen! :D Hier op het forum is een topic te vinden waar het heel duidelijk in beschreven is. Scheelt je een dik uur werk en een hoop frustratie. :wink:
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 7 gasten
