Het is nu zo 20 jan 2019 - 01:18:37
 Berichttitel: Veerpoot verwijderen
BerichtGeplaatst: ma 24 jul 2017 - 18:44:35
Geregistreerd: vr 19 okt 2007 - 16:23:11
Woonplaats: Gieterveen
Mijn spiraalveer van de veerpoot is gebroken
Opmerkingen bij bestand: Gebroken veer
20170724_165708.jpg [ 121.14 KiB | 2123 keer bekeken ]
Nu heb ik de bovenste moer verwijderd en de het stabilisator stangetje, en de twee onderste bouten van de veerpoot.
Alleen krijg ik één van deze bouten er niet uit, het is net of er nog spanning op staat.
Moet ik nog meer los halen om de veerpoot los te krijgen?
20170724_172929.jpg [ 113.32 KiB | 2123 keer bekeken ]
 Berichttitel: Re: Veerpoot verwijderen
BerichtGeplaatst: ma 24 jul 2017 - 19:21:45
Je hebt aan de bovenkant het plaatje los, dan een schroevendraaier in het gat boven die bout steken, daarmee de spanning er af halen en de onderste bout er uit halen, dan de poot er uithalen.
Let op, er staat dus spanning op omdat de veerpoot naar beneden wil en de draagarm naar boven, dus geen vingers er tussen houden.
En heb je een complete nieuwe veerpoot, of moet je de veer vervangen, dan heb je veerspanners nodig, zonder lukt het niet om de veer er op te monteren.
BerichtGeplaatst: ma 24 jul 2017 - 20:11:25
Bedankt doornekamp33.
Ik ga alleen de veer en veerpootlager en een stabilisatorstang vervangen.
De stabilisator stangetje moest ik los slijpen omdat deze meedraaide
De veerpootlager ga ik preventief vervangen omdat ik het toch los heb.
Veerspanners heb ik, dus dan zal het wat makkelijker gaan.
BerichtGeplaatst: ma 24 jul 2017 - 20:42:59
Zoals doornekamp al zei, gewoon de spanning van de draagarm afhalen, door er druk op uit te oefenen (hefboomprincipe) Let op dat je veerpoot dan niet naar beneden valt, met wat pech sneuvelt dan de hoes van je aandrijfas en heb je nog meer werk. :wink:
BerichtGeplaatst: ma 24 jul 2017 - 22:07:50
20170724_203131.jpg [ 188.17 KiB | 2101 keer bekeken ]
De veerpoot is los, de veer is inmiddels van de veerpoot af.
Ik kon niet zien hoeveel spanning er op stond en zoals steven_vanheukelom al zei, ik was bang dat nog zoveel spanning op stond dat hij tegen de stofhoes van de aandrijfas aan kwam.
BerichtGeplaatst: di 25 jul 2017 - 17:31:24
servicebox.png [ 73.87 KiB | 2078 keer bekeken ]
Volgen de servicebox zit er geen rubberen plaatje aan de onderkant van de veer.
Bij de oude veer zat wel een bescherming aan de onderkant.
Er zit wel een plastic laag om de nieuwe veer.
Zou het voldoende zijn dat de veer zo op de veerschotel ligt?
BerichtGeplaatst: di 25 jul 2017 - 18:08:05
Zit alleen een stukje rond de veer, meer is niet nodig, kan zelfs zonder zonder probleem.
BerichtGeplaatst: di 25 jul 2017 - 20:04:21
Spanning staat er niet meer op je veerpoot als je auto volledig opgekrikt is, maar als je hem bovenaan al losmaakt en je haalt dan de laatste bout uit je fusee, dan valt je complete veerpoot naar beneden, en die weegt toch enkele kilo's, als je dan wat pech hebt beschadigd hij je ashoes met een scherpe hoek of kant.
