Het is nu di 24 apr 2018 - 14:46:14
 Berichttitel: Veren achter 307 Sw
BerichtGeplaatst: ma 28 aug 2017 - 00:05:49
Geregistreerd: zo 06 dec 2009 - 23:23:51
Woonplaats: Jubbega
Hallo allen,
M'n trouwe 307 SW gaat nog steeds door, af en toe es eeb mankementje maar dat mag ook met ca 275000 km!
In het voorjaar brak een voorveer, beide hierop vervangen. Eerder al eens veerdempers achter.
Nou mijn vraag, merk ik verbetering als ik mn achterveren vervang voor een paar nieuwe ? Zit te twijfelen deze te vervangen. Of veranderd er niets ? Worden veren van ruim 275000 km slapper ?
Of niks aan doen ? Ze zijn niet gebroken oid. Tis meer voorzorg...
Graag tips / advies. Vervangen doe ik zelf. In twee veren (monroe) bij Mister Auto zit het geld niet.
Wel zie ik verschillende prijzen vd veren van Monroe. Daarin zijn tips ook welkom. Maw zou daar het verschil in zijn.
Thanks ! Afbeelding
307 SW 1.6 Hdi 90 Pk - 2006 - Gris Dolomites
 Berichttitel: Re: Veren achter 307 Sw
BerichtGeplaatst: ma 28 aug 2017 - 09:24:50
de auto zal waarschijnlijk iets hoger komen te staan, de oude veren zijn door moeheid wat ingezakt.
Alleen ik zou het pas vervangen als het kapot is, onder het mom wat goed is mooi laten zitten
BerichtGeplaatst: vr 08 sep 2017 - 21:11:13
Als je regelmatig met een aanhanger of caravan rijdt dan zul je wel degelijk verschil merken als je nieuwe achterveren plaatst. Het kontje komt gewoon iets hoger te staan waardoor er minder kans is om iets te raken aan de achterkant op zo'n iets te hoge verkeersdrempel.
