Het is nu di 24 apr 2018 - 14:39:24
BerichtGeplaatst: za 02 sep 2017 - 23:58:55
Ben volgens mij belazerd door de aircoboer.
In de rode circel zie je een leiding die is "gerepareerd" met tape.
De airco werkt niet meer en het sist op die koppeling.
Klopt het dat dit de aircoleiding is?
Sorry voor de grote foto, geen idee hoe ik dit kleiner maak.....
BerichtGeplaatst: zo 03 sep 2017 - 13:51:15
Naar verder zoeken is het geen airco slang, maar iets vanaf het luchtfilter.
Heb maar nieuwe tape aangebracht en het vast gezet met tiwraps
Verdient geen schoonheidsprijs, maar voor nu is het wel even ok.
BerichtGeplaatst: zo 03 sep 2017 - 18:12:26
Nou dat verdient geen schoonheidsprijs. Maar als het werkt, dan werkt het. "As ge ut niet mir wit, gebruik dan pur en kit".
Ik ben tegen zinloos geflits
BerichtGeplaatst: zo 03 sep 2017 - 18:57:37
Tsja, de airco werkt nog steeds niet meer, maar heeft dat hier wat mee te maken?
Ik heb wel fluorescerend groen water gevonden onder mijn auto, zou dat een toevoeging zijn voor in de airco leidingen?
Mijn koelvloeistof is ook groen maar niet zo'n felle kleur en ik merk ook geen vermindering van het peil.
Olie is het ook niet, want ook dit peil is niet gedaald.
BerichtGeplaatst: ma 04 sep 2017 - 08:31:58
Zoals ik het zie is het gewoon de ontluchting van de motor waar die slang van stuk is, geen zorgen om maken,
die zit er aan om de olie dampen weer terug te voeren de motor in, dicht is dicht.
Dat groen fluorecerende is van de airco, dus niet te lang mee wachten met terug gaan, kunnen ze nu het lek vinden, wacht je te lang is de vloeistof misschien al weer onzichtbaar.
BerichtGeplaatst: ma 04 sep 2017 - 22:13:27
Bedankt Doornekamp.
Ik ga naar de aircoboer terug.
