Het is nu do 20 sep 2018 - 09:15:00
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 26 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2  Volgende
 Berichttitel: Parkeersensoren
BerichtGeplaatst: wo 11 okt 2017 - 09:53:49
Geregistreerd: wo 11 okt 2017 - 09:33:03
Woonplaats: Den Haag
De verkoper van mijn Peugeot 307 vermelde dat sinds de trekhaak is gemonteerd de parkeersensoren niet meer werken. De auto is uitgelezen door de garage en bij het uitlezen gaf hij de vermelding permanent failure. Iemand hetzelfde probleem gehad. Het is een afneembare trekhaak.
 Berichttitel: Re: Parkeersensoren
BerichtGeplaatst: wo 11 okt 2017 - 11:34:03
Originele kabelboom gebruikt en de draad van het schakelaartje van de uitschakeling van de sensors goed aangesloten.??
BerichtGeplaatst: wo 11 okt 2017 - 11:51:25
Bedankt voor je reactie, waar zit die schakelaar?
BerichtGeplaatst: wo 11 okt 2017 - 20:12:05
In de stekkerdoos, een lipje in de zijkant die de sensoren moet uitschakelen.
BerichtGeplaatst: wo 11 okt 2017 - 21:31:09
Bedankt ga kijken zal na het weekend worden.
BerichtGeplaatst: do 19 okt 2017 - 14:05:08
Helaas ik kan niets vinden.
Vind wel een oude factuur van 2015 waarbij de bedrading van de trekhaak is vernieuwd.
Daar staat het volgende op:
Diagnose gesteld betreft parkeersensoren> Speaker defect
Dis misschien werken ze wel. Maar moet ik de speaker vervangen. Iemand een idee waar deze zit ?
BerichtGeplaatst: do 19 okt 2017 - 14:06:15
BerichtGeplaatst: ma 23 okt 2017 - 00:03:44
Zie je dan wel de afbeelding in je display dat je sensoren iets opmerken? Als je sensoren een fout hebben, moet je een melding in je display krijgen, soms al direct bij het starten. (Spreek uit ervaring maar wel bij een fase II).
BerichtGeplaatst: ma 23 okt 2017 - 07:44:27
Nee geen melding in display. Mijn rechter achterlicht doet het ook niet evenals mijn rechter kentekenplaatverlichting. ook geen melding.
BerichtGeplaatst: ma 23 okt 2017 - 11:05:48
Eerst kentekenlampje controleren, als die defect is, doet achterlicht het ook niet. En wellicht dat sensoren hier ook weer afhankelijk van zijn?
BerichtGeplaatst: ma 23 okt 2017 - 11:15:55
En ook de bedrading van de kenteken verlichting, denk dat die kortsluiting maakt, meest voorkomende probleem als de zekering is gesprongen.
En heb je een fase 1 of fase 2 auto, is het een 2, is die bedrading wel aangesloten met de box die er bijhoord of tussen de verlichting geprakt, zit die tussen de bedrading dan zit daar je probleem zeer waarschijnlijk.
BerichtGeplaatst: ma 23 okt 2017 - 12:16:51
Fase 1 mag ik aannemen? januari 2004 dus geen box ( voor de trekhaak bedoel je?)
En ook geen losse zekering voor achterlicht word überhaupt niet genoemd in het instructieboekje, tenminste de versie die ik heb. Er word gesproken over zekering 12. Het oorspronkelijke boekje ligt in de garage voor de revisie van de lagers van de versnellingsbak zie hiervoor ander topic.
Zekering 12: Parkeerlicht rechts voor en rechts achter, kentekenplaatverlichting en trekhaak,
verlichting schakelaars centrale portier vergrendeling/alarm/alarmknipperlichten/ESP,
verlichting paneel airconditioning/asbak, verlichting schakelaars stoelverwarming/
automatische transmissie, aansteker.
Alles werkt gewoon behalve de kentekenplaatverlichting rechts, parkeerlicht ? als ik de knipperlicht schakelaar met contact uit naar boven of beneden doe gebeurt er niets. en uiteraard kenteken verlichting rechts.
BerichtGeplaatst: ma 23 okt 2017 - 13:10:26
Nu word het warrig, je zegt eerst dat je kenteken lichten en achterlicht rechts achter het niet doen, die zitten op 1 zekering samen met stadslampje rechtsvoor.
Vaak zit er een probleem in de bekabeling van de kentekenlampjes, die lopen nogal ongelukkig achter de bumper, dus als 1 kenteken lampje het niet doet is dat een verdachte.
Geluid parkeersensoren gaan via de COM bij een fase 1, dus hoor je je richtingaanwijzer, vergeten verlichting of sleutel niet uit het contact als je de deur opendoet met motor uit dan werkt de speaker gewoon.
Dan de vraag, hoe zit die bekabeling van de trekhaak aangesloten, netjes met de tussenstekkers of met die gevaarlijke blauwe knijpblokjes op de bedrading, de zogenaamde kostsblokjes.
En je parkeerlichten zit er niet op, heel misschien kun je het inschakelen met PP2000, maar bij mijn 307 zat het er niet in, de 407 die CANbus is stond het uit.
BerichtGeplaatst: ma 23 okt 2017 - 13:50:11
Ten eerste bedankt voor je uitvoerige reactie top :D
Hier is de handleiding van mijn 307 CC ik heb ook een oudere versie geraadpleegd.
http://public.servicebox.peugeot.com/dd ... oldmode=ed
Hier word gerept over zekering 12 en met geen woord gesproken over een losse zekering voor de achterlichten?
Misschien weet jij welke zekering alleen voor de achterlichten is ?
BerichtGeplaatst: ma 23 okt 2017 - 13:55:10
Wat betreft de speaker deze werkt gewoon op de door jou genoemde functies. thx
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] en 6 gasten
