Het is nu ma 21 jan 2019 - 08:32:34
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 26 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2
 Berichttitel: Re: Parkeersensoren
BerichtGeplaatst: ma 23 okt 2017 - 15:05:21
Zekering 12 is degene die je ook moet hebben, hier zitten 4 lampjes op, de beide van de kenteken, rechter achterlicht en stadslicht voor, dus als er maar 1 niet brand is de zekering niet stuk.
Zoals al gezegt verdenk ik het lampje of bekabeling van de kenteken verlichting of het inbouwen van de trekhaak wat misschien met scotch blokjes is gedaan en dat geeft gegarandeerd problemen met doorsnijden van kabels.
Dus eerst de zaken achter eens goed nalopen vooral de bekabeling, en eventueel de sensoren eens goed uitlezen, en de bekabeling nalopen, dus bumper er in ieder geval af, want na de montage van die ruk kogel is get mis gegaan.
BerichtGeplaatst: ma 23 okt 2017 - 15:11:09
Geregistreerd: wo 11 okt 2017 - 09:33:03
Woonplaats: Den Haag
Ok ik loop zekering 12 na. Linker kenteken verlichting werkt trouwens wel
Is het een idee om de bedrading van de 7 polige doos in zijn geheel los te halen en in te tapen om te kijken of de storing verholpen is. Trekhaak interesseert mij toch niet zat er nu eenmaal onder.
BerichtGeplaatst: ma 23 okt 2017 - 15:20:00
Tekst niet goed gelezen. Kan dus niet aan de zekering liggen omdat linker kenteken het wel doet.
Ga morgen de lamp vervangen van de kentekenplaatverlichting en kijken of dat de oorzaak is.
BerichtGeplaatst: ma 23 okt 2017 - 16:15:07
En kijk ook hoe de trekhaak bekabeling vastzit, 1 achterlicht loshalen en je moet het kunnen zien.
Doos losmaken lost niks op, dan moet je de hele kabelboom er tussenuit halen, en als je het niet meer aansluit in zijn geheel verwijderen, anders krijg je APK afkeur.
BerichtGeplaatst: wo 25 okt 2017 - 10:46:04
Vanochtend bij de garage geweest voor in het in leren van een 2e sleutel. Gelijk maar gemeld dat kenteken miet brand en achterlicht niet werkt.
Kentekent verlichting werkt nu wel zekering en bedrading gecontroleerd. Maar helaas achterlicht niet.
Vervolgafspraak gemaakt. Hoop niet dat de unit kapot is.
BerichtGeplaatst: wo 25 okt 2017 - 11:55:41
Even een poosje wachten, verlichting gaat vaak spontaan weer branden als het kenteken lampje het weer doet, word bij een CC uitgeschakeld, net als de hoogte regeling van de koplampen als het asbaklampje stuk is, kan soms ook een dag duren voor het weer werkt.
Mompelt iets, oude meuk computers in de 307.
BerichtGeplaatst: wo 25 okt 2017 - 12:25:43
Bijzondere auto :D
Ik wacht het af ben benieuwd.
BerichtGeplaatst: wo 25 okt 2017 - 16:05:16
Ik heb zelf nog gekeken. En wat blijkt zekering 12 is defect. En dat kan de Peugeot Dealer niet vinden. Tja . Door de defecte kentekenverlichting ging ik er vanuit dat dit de boosdoener was.
Het vreemde is wel dat bij zekering 12 bij mij een hele waslijst staat waaronder kentekenplaat verlichting maar geen woord over de achterverlichting.
ik denk dat ik een andere zekeringskast heb dan het schema aangeeft.
Het is wel de 2e keer dat de zekering defect is ook bij de APK is hij vernieuwd. Dus er is meer aan de hand. afspraak met Peugeot gecanceld en een afspraak voor vrijdag met een auto elektricien gemaakt voor mijn andere problemen. Parkeersensoren en de Stoelverwarming. ( bij deze laatste werken alleen de controle lampjes in de stoelen.) maar misschien zit dit ook op een andere zekering. LAs ik tijd heb moet ik denk ik maar alle zekeringen stuk voor stuk nalopen
BerichtGeplaatst: wo 25 okt 2017 - 17:56:46
Je hebt een CC, dus kan het zijn dat het daar anders is omdat je led achterlichten hebt, de SW en HB zitten de kentekenlampjes bij de RA op 1 zekering, nr 12.
Maar ik heb nog steeds geen antwoord, hoe is die trekhaak bekabeling aangesloten bij jou, met de suïcide knijpstekkers of met de originele kabel aansluiting met de stekkers zoals het hoort.
Opmerkingen bij bestand: suïcide knijpstekkers
scotch2.jpg [ 4.89 KiB | 1237 keer bekeken ]
Als die bovenstaande zijn gebruikt, die geven gegarandeerd problemen, rotzooi die verboden zou moeten worden.
BerichtGeplaatst: do 26 okt 2017 - 09:02:36
Dat is het eerste wat ik morgen na laat kijken. Zelf ben ik niet zo handig.
BerichtGeplaatst: za 28 okt 2017 - 10:22:30
Elektricien heeft zijn planning niet op orde nieuwe afspraak gemaakt. dus update volgt later.
