Het is nu ma 22 jan 2018 - 02:24:55
BerichtGeplaatst: za 14 okt 2017 - 11:11:33
ik heb een 307 SW uit het jaar kruik met 3 ton op de klok gekocht voor weinâg, dus er is wel enig werk aan. Ik merkte dat de ventilator van de radiateur niet aanslaat als de motor te warm wordt. Tijdens het rijden geen probleem, maar wachtend voor de pont wel. Als ik de airco aanzet schakelt de ventilator wel aan en wordt de motor weer koel. Ik verdenk de sensor op het thermostaathuis. Maar ik weet niet hoe die sensor werkt, is het een schakelaar (ergo, kan ik de tweepolige stekker even doorverbinden als test om te kijken of het dan wel werkt) of is het een variërende weerstand die aan een computertje vertelt of de ventilator aan moet?
Dank,
Hugo
BerichtGeplaatst: ma 16 okt 2017 - 14:05:58
HugoW schreef:
Dank,
Hugo
Ik weet niet waar je weg komt, maar als het een 2.0 betreft heb ik evt nog wel een sensor (gebruikt) liggen
BerichtGeplaatst: wo 18 okt 2017 - 08:18:18
Dank voor het aanbod, ik woon bij Utrecht (zal mijn profiel t.z.t. even invullen) dus ik zal er even eentje bestellen. Ik heb een 1.6 en op de site van de onderdelenshop wordt het een schakelaar genoemd, dus dat zal het dan ook wel zijn.
Hugo
