Het is nu do 19 jul 2018 - 22:59:14
BerichtGeplaatst: ma 20 nov 2017 - 19:42:14
Geregistreerd: wo 06 mei 2015 - 15:29:32
Ik hoop dat er iemand nog een suggestie heeft voor me...
Vanuit het niets had de 307 ineens last van onregelmatig lopen, vermogensverlies en afslaan op LPG, gecombineerd met de Storing Uitlaatgas.
Inmiddels zijn er een aantal dingen vervangen, zonder effect: 2x lambdasensor, bobine, bougies.
Nu had ik op een gegeven moment het vermoeden dat er iets teveel olie in zat. Dat heb ik afgetapt. Na een lange tijd stationair lopen en olie-achtige rook leek het iets beter te worden. De bougies heb ik in de tussentijd een aantal keer schoon gemaakt (zwarte koolstof aanslag).
De garage wist me ook niks te vertellen anders dan dat het mogelijk misschien wel aan de gasklep zou kunnen liggen, maar dat was niet zeker. :roll:
Mijn vraag is of iemand dit eerder heeft meegemaakt. De auto blijft onregelmatig stationair lopen op benzine en slaat met LPG meteen af.
Waar ik zelf nog aan dacht:
- Toch nog een keer nieuwe bougies proberen?
- Klopsensor? (ivm zo slecht lopen en mogelijk vervuild door teveel olie?)
- Lambdasensoren verkeerdom aangesloten (weet iemand welke kleur stekker waar naartoe hoort te lopen?)
Elke suggestie is welkom! :D
BerichtGeplaatst: di 21 nov 2017 - 00:29:46
Is de auto al eens uitgelezen?
Heden: 307SW phase 2 (2005) 2.0 op LPG (Vogels). 278.000km.
BerichtGeplaatst: di 21 nov 2017 - 09:53:19
loopt de auto op benzine wel goed ?
ik heb laatst wat gelezen dat de massa kabel voor de gasinstalatie onder de auto wel eens problemen geeft
BerichtGeplaatst: di 21 nov 2017 - 12:16:18
Hij is inderdaad uitgelezen bij de reguliere garage, maar daar werden ze niet veel wijzer van.
Helaas loopt hij op benzine ook nog niet goed. Wel beter dan LPG, maar goed LPG onsteekt iets lastiger, dus daar kan ik nog in komen.
Iemand nog ideeen? Weet iemand toevallig welke kleur stekker naar welke lambda sensor loopt?
BerichtGeplaatst: di 21 nov 2017 - 12:56:04
de bobine's zijn een gevoelig ding bij de 307 en het schijnt dat aftermarket niet zo goed zijn als origineel. Een LPG heeft een sterkere vonk nodig.
Wat je zou kunnen doen is even een bobine van de sloop halen, of wellicht iemand bij jou in de buurt die even wil wisselen om te kijken of dat het probleem is.
BerichtGeplaatst: wo 22 nov 2017 - 10:38:44
Inmiddels ietsje verder... Peugeot dealer gesproken (werkplaatsafspraak kon pas in januari!) en die gaf als advies om motorcleaner bij de benzine te doen en vooral een paar goed lange stukken te gaan rijden zodat de vervuiling weg gaat, met tussendoor bougies schoonmaken.
Op de snelweg gaat het inmiddels best aardig ( :D :D ), maar in de stad is het nog niet heel best. Bokkig en onregelmatig stationair. Het ene moment geen vermogen bij optrekken en het andere moment weer prima vermogen *rofl*
Ik hou jullie op de hoogte!
BerichtGeplaatst: do 23 nov 2017 - 17:16:16
Hij rijdt inmiddels in ieder geval op benzine alweer een stukje beter, maar op LPG zit er nog geen fut in.
Ik heb nog twee vragen:
- Kan er iemand in de randstad een gasklep opnieuw inleren? Of moet ik daarvoor bij de dealer zijn?
- Weet iemand hoe ik de spanningsregelaar kan testen?
Alvast bedankt voor de hulp!
BerichtGeplaatst: do 23 nov 2017 - 17:23:03
Lees dit topic ook even door. Gehannes gaf het ook al aan, het kan wellicht te maken hebben met een slechte massa.
http://www.307forum.nl/viewtopic.php?f=16&t=1008
BerichtGeplaatst: do 23 nov 2017 - 23:49:41
Gasklep inleren kan ik wel doen voor je.
Ik woon in Almere, weet niet of dat Randstad genoeg is voor je?
Heb je een 2.0 benzine? Want daarbij weet ik dat het inleren met koude motor moet gebeuren. Dus als je langskomt, moet je de auto even een tijdje laten staan voor we aan de gang kunnen gaan.
Als je in de buurt woont en een stopcontact vlak bij de auto kan krijgen, zou ik evt langs kunnen komen. (Accu van mn laptop is niet al te best meer.)
BerichtGeplaatst: vr 24 nov 2017 - 14:38:45
Dat ga ik dit weekend direct nog even controleren! Weet iemand toevallig waar ik dat massapunt zou kunnen vinden? Het gaat om een 1.6 met AG LPG installatie.
BerichtGeplaatst: vr 24 nov 2017 - 14:39:49
Almere is meer dan randstad genoeg hoor :) Ik ga dit weekend nog even aan de slag, ik stuur je daarna even een PB is dat okay?
BerichtGeplaatst: vr 24 nov 2017 - 14:53:54
Das prima. Van PB's krijg ik een mail dus kan ik het niet missen. :D
BerichtGeplaatst: di 05 dec 2017 - 12:53:14
We zijn weer een stuk verder! :D
Oorzaak bleek uiteindelijk te liggen in een defecte voorste lambdasonde (die dus nieuw was...)
Deze vervangen door een Bosch exemplaar van de sloop en hij rijdt weer als nieuw!
Gebruikers op dit forum: Google Adsense [Bot] en 8 gasten
