Het is nu di 24 apr 2018 - 14:47:39
 Berichttitel: Aanjager doet raar
BerichtGeplaatst: vr 24 nov 2017 - 00:35:25
Geregistreerd: zo 22 maart 2015 - 19:28:08
Sinds een aantal weken heb ik problemen met de aanjager/blower in de 307 (2002 met CC). De aanjager is er spontaan mee gestopt toen deze in werking was.
In veel berichten komt voor dat de stekkerverbinding een zwak punt is. Er zitten echter twee stekkers op de motor waarvan ik er maar een los krijg. Na wat gerommel en getik tegen de motor/stekkerverbinding kwam er weer leven in, voor even. De bovenste/achterste stekker, zie foto, kan ik lastig bij en krijg ik ook niet los, iemand tips?
Foto:
https://myalbum.com/photo/xEBYXtkzF8Jo/1k0.jpg
Tevens heb ik toch twijfels of het daadwerkelijk de motor is, als ik op het bedieningspaneel de boel een aantal keer aan en uit zet komt de alles weer tot leven, voor hooguit enkele minuten. Soms blijf ik echter ook een zoemend geluid horen wanneer ik alles op off heb staan. Hebben mensen misschien wel eens meegemaakt dat het probleem in de aansturing/bedieningspaneel zit?
http://www.facebook.com/cncdepartment
Laatst bijgewerkt door 1000cc op za 25 nov 2017 - 18:21:29, in totaal 1 keer bewerkt.
 Berichttitel: Re: Aanjager doet raar
BerichtGeplaatst: vr 24 nov 2017 - 09:30:56
Dat zoemende geluid kan wel eens afkomstig zijn van je radio/boordcomputer unit.
BerichtGeplaatst: za 25 nov 2017 - 18:24:51
Hoe bedoel je dit precies? Radio is overigens niet meer origineel. Het gezoem lijkt afkomstig te zijn van de aanjager. Vanmiddag heeft ie het zeker 10 minuten prima gedaan totdat er niets meer overblijft dan wat gezoem. Paar keer de CC aan en uitzetten en ie doet het weer voor even. Lijken mij geen symptomen van een slechte stekkerverbinding, of een probleem met de motor/aanjager zelf.
BerichtGeplaatst: za 02 dec 2017 - 17:41:38
Vandaag de aanjager vervangen, was er even mee bezig om er achter te komen hoe het in elkaar zat. Heeft vandaag een paar uur gekost maar volgende keer duurt het hooguit 10 minuten. *rofl* Het is in ieder geval weer lekker warm in de auto nu 8)
BerichtGeplaatst: zo 10 dec 2017 - 11:44:10
Woonplaats: Zwolle
Is dat niet net zo'n aanjager als in de 306?
Daar gingen de koolborstels wel van op. Zo klinkt jouw storing ook wel.
Op e-bay een engelse verkoper met deze koolborstels.
Heb je voor een paar euro een gereviseerde aanjager liggen.
Gr Rob
307 SW 2004 rouge lucifer
2 cv6 1983 rouge de castille
