Het is nu zo 20 jan 2019 - 01:11:37
BerichtGeplaatst: vr 01 dec 2017 - 19:13:29
Woonplaats: Zwolle
forummer,
er is al veel over geschreven, maar deze storing kan ik niet vinden.
als ik de temperatuur regeling op koud zet dan blijft er iets warme lucht uit de roosters komen. niet bloedheet, maar wel warm.
307 1.6beznzine 2004 fase 1
met airco
niet gescheiden temperatuurregeling
geen climate control
ventilator werkt op alle standen, lucht verdeling werkt ook goed.
van het voorjaar de kachelradiator vervangen.
net met het hoofd onder het dash en de zijpaneeltjes los: alle bedieningskleppen lijken te werken.
ik heb de radio er uit gehaald om de temp-sensor schoon te maken. En nu wordt het wonderlijk: die zit er niet?? Zaklamp er bij, zoeken, ook niet los er in gevallen.
De enige temp-sensor zit in aan de passagierkant in de luchttoevoer naar de kachelradiator toe:
partnr a64200100
die geeft 7 Kohm als ie koud is, 4 K bij ademtemperatuur. Iemand één liggen om na te meten?
Ik las in een draadje van een forummer die een temp-sensor niet goed terug had geplaatst na vervangen van de kachelradiator. Ik kan die sensor en dat draadje niet vinden.
Iemand een goed idee?
Loopt er altijd warme koelvloeistof door de radiator? er zit rechtsvoor onderin de motorruimte een blokje in de slangen naar de kachel waar draden aan zitten. Elektrische regelklep?
de buitentempmeter is kapot: geeft 27 graden aan. Zou die wat met de regeling te maken hebben?
Nieuwe sensor is besteld, wordt binnenkort gerepareerd.
Gr Rob
307 SW 2004 rouge lucifer
2 cv6 1983 rouge de castille
BerichtGeplaatst: vr 01 dec 2017 - 23:52:44
Klopt dat je die sensor niet hebt, je hebt namelijk geen Climate Control zeg je, daar is die voor.
Volgens mij word er niks gemeten bij de handmatige bediening, alleen een klep die verder open of dicht om de lucht meer of minder langs de radiator te leiden, denk dat daar iets niet goed afsluit.
BerichtGeplaatst: za 02 dec 2017 - 09:51:06
Woonplaats: Zwolle
dank, ga ik die klep eens nakijken
als je kachel op helemaal koud zet, dan zou de toestroom van koelvloeistof toch moeten stoppen?
Voorheen was de kachelradiator koud in de koud-stand.
Als ik google op 307 heater valve krijg ik dit:
die zit rechtsonder in de motorruimte.
Zou die klep stuk kunnen zijn of de regeling van die klep?
Is er een electrisch schema te vinden van de verwarming?
Groet,
Rob
BerichtGeplaatst: ma 04 dec 2017 - 10:26:53
Woonplaats: Zwolle
de klep die de warme/koude lucht regelt sluit wel goed af.
probleem is dat de kachelradiator bloedheet blijft.
wonderlijke storing:
-als ik wegrijdt met de kachel op koud blijft de kachelradiator koud (gister: rit van 110 km, koude radiator)
-als ik de temp opdraai dan eerste 3e deel van de regeling blijft ie koud, en dan ineens volle mep warmte
éénmaal warm is het ding bijna niet meer koud te krijgen. Ik moet dan de fan op 0 zetten, de warmteregeling terugdraaien naar nul en dat soms nog een keer herhalen.
-als ik, met de temp op 0 en koude radiator de fan op standje vier zet, wordt de radiator warm.
ik kan technisch best fantaseren hoe het werkt, maar ben vooral op zoek naar een schema of info over de kachel-klep in de warmwaterleiding (als ie er is).
Wie weet hoe ik het bedieningspaneeltje van de kachel los krijg?
edit: zo dus
https://www.youtube.com/watch?v=E90NqTl_XvQ
Gr Rob
Gebruikers op dit forum: Google Adsense [Bot] en 6 gasten
