Het is nu zo 20 jan 2019 - 01:51:11
 Berichttitel: distributieriem gebroken
BerichtGeplaatst: wo 06 dec 2017 - 17:54:54
Geregistreerd: vr 04 aug 2017 - 09:14:46
Hallo ik heb een 307 1.6 16V sw uit 2003 distributieriem is gebroken tijdens rustig rijden 40km per uur helaas geen compressie dus waarschijnlijk wat kleppen krom is het makkelijk om een cilinderkop te demonteren en alles weer op tijd te zetten.
BerichtGeplaatst: do 07 dec 2017 - 00:51:44
Heb je de compressie gemeten zonder distributieriem?
Is de kop al gedemonteerd?
Dit om schade aan het onderblok te controleren.
De 1.6 motoren zijn zoveel in gebruik dat er vast nog wel een kant en klare te vinden is waar je dan beter even een nieuwe riem op kan zetten.
Dan heb je meer kans dat het goed zit en je bent misschien nog sneller klaar. (mits goede garage uitrusting voorhanden)
BerichtGeplaatst: do 07 dec 2017 - 10:29:52
Ga er maar vanuit dat alle kleppen krom zijn, de zuigers zijn normaal gesproken niet kapot te krijgen.
Ik zou even bij VEGE vragen naar een gereviseerde kop.
dan heb je nodig nieuwe koppakking, kopbouten, distributieriem etc etc en een dagje sleutelen
maar eerst demonteren. En niet te vergeten qua gereedschap een momentsleutel en een gradenmeter
BerichtGeplaatst: do 07 dec 2017 - 13:16:47
is het vervangen van de kleppen niet goedkoper dan en heb je echt een graden meter nodig.
De cilinderkop is er nog niet af het lijkt erop dat je niet echt veel hoeft te verwijderen als ik zo naar het blok kijk.
spruitstuk en aan de zijkant wat stekkers
BerichtGeplaatst: do 07 dec 2017 - 14:39:36
Klepveren kunnen ook geknapt zijn, daarna moet je de kop laten vlakken etc.
nee graden meter is niet noodzakelijk maar vaak moet je de bouten op bijvoorbeeld 110nm vastzetten + 45graden
BerichtGeplaatst: do 07 dec 2017 - 17:00:13
dank je nu maar even zoeken naar een ruimte om binnen te werken
BerichtGeplaatst: zo 10 dec 2017 - 11:39:03
Woonplaats: Zwolle
Welk deel van nederland woon je?
Ik heb een lege garage: sleutelproject deze winter ging niet door. Alles aanwezig behalve een motor takel.
Heb ook een 1.6. Ben wel benieuwd naar zo'n reparatie, leerzaam
Gr Rob
307 SW 2004 rouge lucifer
2 cv6 1983 rouge de castille
BerichtGeplaatst: wo 13 dec 2017 - 12:33:04
de achterhoek tegen de duitse grens bij emmerich
