Het is nu zo 20 jan 2019 - 01:51:54
BerichtGeplaatst: ma 25 dec 2017 - 17:12:24
Geregistreerd: do 24 maart 2016 - 21:35:42
Peugeot 307 Break (3E) 1,6 16V benzine motor TU5JP4 31-3-2005. Airco, handgeschakeld.
De multiriem (6PK1050) maakt lawaai. Aan de zijkant stukjes van enkele cm afgebroken. Op het langste deel minimaal 3 cm speling hoog/laag. Op de middelste kleine rol boven loopt de riem met zijn gladde kant onder de rol. Aan de bovenzijde van deze rol zie ik metaal dat aan de zijkant wat v-vormig is. Ik verdenk dat dit de spanrol is waar het rubber van af is. Iemand een idee of dit bij deze auto een automatische spanrol is en of alleen de rol te vervangen is of de hele spanrol. Bij de rol kan ik makkelijk komen maar voor de spanner denk ik met de kou er slecht onder te liggen
BerichtGeplaatst: za 30 dec 2017 - 18:10:30
Gezien de non-reacties van kenners die er ongetwijfeld op dit forum zijn, heb ik zelf de boel maar los geschroefd. Inmiddels werkt alles weer naar behoren.
