Het is nu do 19 jul 2018 - 06:07:10
BerichtGeplaatst: do 04 jan 2018 - 14:15:53
Geregistreerd: vr 13 okt 2017 - 22:00:55
Dag beste mannen,
Na jullie tip mbt het com2000 probleem om Peter te contacteren is mij een nieuw probleem begonnen.
Terwijl ik gisteren onderweg was maar Peter viel de auto opeens uit.
Het kwam nadat ik aan de radio rammelde. Ik denk dat ergens kortsluiting is geweest want ik rook vrijwel direkt een gesmolten plactic geur.
De auto doet nu helemaal niks meer. Na omdraaien sleutel geen klikjes, lampjes of relais. Enkel verlichting werkt, dimlicht en stadslicht. Ruitenwissers en airco werken niet.
Iemand een idee of dit ook daadwerkelijk een sluiting is en er een zekering door kan zijn of is er meer aan de hand?
Wederom bedankt voor jullie hulp!
Flip.
BerichtGeplaatst: do 04 jan 2018 - 15:18:52
Online
Of de zekering is gesprongen in de BSM, of je hebt echt kortsluiting, zou dus eerst de radio er eens uithalen en de bedrading bekijken.
BerichtGeplaatst: do 04 jan 2018 - 16:36:29
Dankjewel voor je antwoord. Ik heb de radio er direkt uitgehaald en debedrading bekeken. De bedrading ziet er normaal uit maar het maakt geen verschil. Ik zal vanavond de zekering checken. Is dat 1 specifieke zekering?
BerichtGeplaatst: do 04 jan 2018 - 18:38:22
Online
Het is iemand hier overkomen, mijn geheugen zegt dat het een hoofdzekering was. Maar kan het topic even niet vinden, was na een radio inbouwen waarbij hij even het verloopje binnen ging halen en een vriend de radio even snel aansloot.
Maar als ik het goed onthouden heb zit die aan de onderkant en moest je de BSM er even uithalen. (BSM is de zekeringen kast naast de accu, niet vergeten de accu los te halen als je kabels moet losmaken.)
BerichtGeplaatst: ma 08 jan 2018 - 18:30:51
Dankjewel Doornekamp33, het was hoofdzekering nummer 7. Makkelijke en goedkope fix gelukkig!
Bedankt voor de hulp! :)
BerichtGeplaatst: ma 08 jan 2018 - 20:26:08
Online
Gelukkig een simpel dingetje, waar zit die zekering nu precies als ik vragen mag.
