Het is nu di 19 feb 2019 - 15:51:09
 Berichttitel: Motor blijft koud
BerichtGeplaatst: wo 17 jan 2018 - 15:21:23
Geregistreerd: wo 17 jan 2018 - 13:08:37
Beste mede 307-bezitters,
ik ben in het bezit van een 307 Oxygo 2006 16 16v benzine,rijd prima en alles er op en er aan. maar nu valt mij het volgende op :
mijn motor wordt niet warmer als +- 60 graden ,olie temperatuur blijft meestal op ''0 blokjes'' staat, soms 1 blokje wat aangeeft dat deze 50 graden is.
zelfs naar 45 minuten rijden op een 60 en 80 km weg.
als ik de snelweg op ga lopen de motor temperatuur iets op naar net krap 70 graden, olie temp wordt 2 a 3 blokjes , wat duit op 70 a 80 graden.
zodra ik de snelweg afga zakt de temperatuur gelijk weer terug naar 60graden/1blokje.
nu zat er er aan te denken dat misschien mijn thermostaat ''openstaat'' waardoor de deze continu aan het koelen is. kan dit kloppen ? en zo ja, hoe zou ik dit kunnen controleren ?
verder is het wellicht handig om te zeggen dat mijn kachel in de auto wel normaal naar behoren werkt.
hoor graag wat jullie iedereen zijn .
 Berichttitel: Re: Motor blijft koud
BerichtGeplaatst: vr 09 maart 2018 - 15:22:01
Jammer dat je geen antwoord krijgt, ik heb namelijk precies het zelfde en zoek naar een oplossing....
BerichtGeplaatst: vr 09 maart 2018 - 19:10:11
Geregistreerd: do 02 aug 2012 - 16:08:40
Woonplaats: Pijnacker
of de motor blijft echt koud, of de sensor is kapot.
Als ie echt koud blijft moet je verbruik ook hoog zijn.
Echt koud kan alleen als de thermostaat open blift staan. Probeer maar eens na een koude start, als je de temp licht ziet oplopen, en de wijzer uit de hoek komt, te stoppen en te voelen welke slangen warm / koud zijn. De slang naar de radiateur moet dan nog koud zijn.
307 SW 2.0 Premium 2005
306 STX 1.4 1998
205 CJ 1.4i 1989
205 Junior 1.1 1986 (verkocht)
BerichtGeplaatst: za 28 jul 2018 - 11:52:30
Geregistreerd: za 28 jul 2018 - 11:48:35
Ik heb dezelfde klachten gehad met mijn 307 SW uit 2007. Naar de dealer gebracht en bleek de thermostaat goed te functioneren maar was het huis waarin de thermostaatzit kapot. Ik mort nog ergens een factuur hebben liggen hoe dat ding precies heet. Ik was in ieder geval een klap geld kwijt ipv een thermostaatje vervangen. Maar het euvel was wel direct verholpen.
307SW 1.6 Premium Nav 2007 (boodschappenauto :) )
Outlander PHEV Bussines Edition (leasebak)
BerichtGeplaatst: ma 30 jul 2018 - 09:24:47
ik heb de thermostaathuis ook vervangen, staat me iets bij dat enkel het huis 130€ kostte
