Het is nu vr 22 maart 2019 - 06:30:51
 Berichttitel: Startprobleem LPG
BerichtGeplaatst: do 01 feb 2018 - 15:00:58
Woonplaats: Emmen
Aangezien de 307 erg slecht startte (wel gelijk aanslaan, maar erg laag in de toeren) heb ik injectorreiniger in de tank gegooid en een week op benzine gereden. Het probleem was na 2 dagen weg. Auto startte weer goed.
Gisteren weer een stuk op LPG gereden, start vanochtend de auto en hij start weer slechter. Ergens in de LPG installatie gaat dus waarschijnlijk iets niet goed. Wat kan dit veroorzaken? restanten LPG waardoor de auto op dubbel mengsel start?
Auto start ook altijd binnen 10sec over op LPG wanneer de motor nog geheel koud is, vind ik ook al vrij vroeg.
Gaat om een AG installatie
 Berichttitel: Re: Startprobleem LPG
BerichtGeplaatst: do 01 feb 2018 - 15:32:16
Woonplaats: Veluwe
Ik ben niet technisch genoeg om je oorzaken aan te wijzen, maar mijn GFI autogas systeem (voorheen AG) gaat pas in werking na ca. 5 km bij koude motor, en na ca. 10 seconden bij nog enigszins warme motor.
Sinds montage van nieuwe bougies (NGK) start de auto, voor het gevoel nog lekkerder maar dat kan ook alleen gevoelsmatig zijn...
Hoe rijdt de auto als je ‘m handmatig op benzine laat rijden en dan na een tijdje handmatig op gas zet?
En helpt het als je m dwingt op benzine te rijden en later weer op benzine te starten als hij daarna weer koud is?
m.a.w. door ‘m handmatig op benzine te laten starten en het systeem te omzeilen?
Kan het zijn dat systeem opnieuw ingeleerd moet worden.
Laatst bijgewerkt door BROEM op do 01 feb 2018 - 15:38:33, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: do 01 feb 2018 - 15:37:53
Woonplaats: Emmen
Auto rijdt verder prima op zowel benzine als LPG, het is echt puur de 1e 2 seconden van het starten dat moeilijk gaat. De motor geeft nogal een bok en start laag in de toeren. Als ik 'm tijdens het rijden overschakel is het niet eens merkbaar dat ie overschakelt.
Ik ga eens proberen als ik de straat inrij 'm handmatig op benzine te zetten en kijken hoe die dan de volgende dag start.
BerichtGeplaatst: do 01 feb 2018 - 17:15:32
Jij hebt geen systeem met filter toch ? het vervelend is met LPG je dit niet zelf kunt uitlezen en echt bij de gasboer uit komt
BerichtGeplaatst: do 01 feb 2018 - 21:06:48
Woonplaats: Veluwe
@Gehannes, misschien doe je het uit onwetendheid, maar waarom citeer je altijd, zelfs op een direct bovenstaand bericht?
Persoonlijk vind ik dat niet echt overzichtelijk ;)
BerichtGeplaatst: vr 02 feb 2018 - 09:46:10
Nou gewoon omdat het kan :mrgreen: *rofl*
BerichtGeplaatst: vr 02 feb 2018 - 10:58:13
Hehe, foute humor... maar wel humor. :twisted: :lol:
BerichtGeplaatst: vr 02 feb 2018 - 17:38:25
Woonplaats: Emmen
Nou....ik stond net mn banden op te pompen, slaat de motor gewoon af tijdens stationair draaien op LPG..
BerichtGeplaatst: vr 02 feb 2018 - 17:58:07
Speciaal voor broem broem
Ik denk dat je even langs de LPG boer moet.
BerichtGeplaatst: vr 02 feb 2018 - 18:15:57
Woonplaats: Emmen
Ga een afspraak maken
BerichtGeplaatst: vr 02 feb 2018 - 22:13:28
Woonplaats: Veluwe
:mrgreen: *rofl*
BerichtGeplaatst: za 03 feb 2018 - 17:27:17
Weet je heel zeker dat je het luchtpistool niet per ongeluk op de gasvulling hebt aangesloten....... :mrgreen:
BerichtGeplaatst: za 03 feb 2018 - 18:34:26
Woonplaats: Emmen
Gesproken met een automonteur die wel wat afweet van LPG systemen. Die vermoed een lekkende injector waardoor de auto 's ochtends op teveel brandstof start
BerichtGeplaatst: vr 16 feb 2018 - 18:28:52
Woonplaats: Emmen
Gister bij de LPG specialist geweest.
Mengsel is te arm op LPG, hij zegt dat de auto dan bij het starten na lang stilstaan zichzelf weer moet afstellen qua brandstoftoevoer en dat ie daarom zo beroerd start. LPG systeem wordt gereinigd en er komt een nieuw gasfilter op omdat hij vermoed dat de boel vervuild is.
BerichtGeplaatst: zo 25 maart 2018 - 19:39:55
Woonplaats: Emmen
Zie dat ik 'm nooit geüpdate heb.
Probleem is door reiniging en nieuwe gasfilter helemaal opgelost. Auto start en rijdt weer als een zonnetje.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 3 gasten
