Het is nu za 19 jan 2019 - 16:56:28
BerichtGeplaatst: zo 11 feb 2018 - 14:55:02
Geregistreerd: ma 22 jan 2018 - 10:57:49
Ik hoor tijdens het rijden tussen de 50 en 60 km/h een beetje jankend geluid (beetje joeng joeng joeng)
Boven en onder de 60 km/h is het weg en als ik mijn koppeling intrap of gas loslaat is het ook bijna weg.
Iemand dit verschijnsel ook al eens gehad? Of weet iemand wat het zou kunnen zijn?
BerichtGeplaatst: zo 11 feb 2018 - 18:40:22
Lager van de aandrijfas, zit vaak los, anders kan het in de bak zitten.
BerichtGeplaatst: zo 11 feb 2018 - 20:52:37
Oke bedankt.
Zat eigenlijk zelf meer te denken aan een wiellagertje.
Hij rijd verder goed maar dat geluid begon me op te vallen.
Wat ik apart vind is dat je het hoort bij een bepaalde snelheid.
Maar wat je zegt van de aandrijfas of bak zou kunnen omdat wat ik zei als ik mijn koppeling intrap is het weg maar als ik mijn gas loslaat zou hij het ook nog moeten doen dan omdat hij dan nog wel gekoppeld staat
BerichtGeplaatst: zo 11 feb 2018 - 22:24:23
Omdat het met kracht te horen is verdenk ik dat tussenlager van de aandrijfas, maar zoals jij ook zegt, kan zoveel zijn, ik verdenk misschien wel iets heel anders als ik het hoor tijdens een ritje.
BerichtGeplaatst: zo 11 feb 2018 - 23:36:40
In ieder geval bedankt voor je reactie.
Zolang het niet erger word kijk ik het wel even aan.
Zoals gezegd beneden de 50 en boven de 70 km/h hoor je het niet en hij rijd verder goed.
Ik heb wel bij mijn wielencontrole geconstateerd dat er linksvoor iets speling op het wiellager zit dus maybe
BerichtGeplaatst: ma 12 feb 2018 - 07:13:44
Als het het tussenlager is zou ik hem wel vervangen, straks gaat er meer stuk.
BerichtGeplaatst: ma 12 feb 2018 - 09:31:53
Heb er vanochtend nog eens goed op gelet.
Het begint bij 50km/h en stopt bij 60 km/h dus maar een heel klein bereik en het is niet echt hard maar je hoort hem wel.
Wat ik niet snap is dat als het het tussenlager is dat je hem dan niet hoort als je zachter of harder rijd
BerichtGeplaatst: ma 12 feb 2018 - 10:38:42
Ik zeg nogmaal niet dat die het is, maar ALS die het is.
Even onder de auto liggen en controleren of het lager los licht, zit vaat met een plaat.
Maar kan zoveel zijn, heb zelfs meegemaakt dat het voor leek te zijn en het een achterwiel lager was, dus zijn er drie dingen nu mogelijk,
1: De boel (laten) nalopen.
2: Doorrijden en wachten tot er meer stuk gaat.
3: Doorrijden en er gaat niks stuk.
BerichtGeplaatst: ma 12 feb 2018 - 10:46:05
Kan je dat goed zien dan als je onder de auto ligt?
Dan kan ik het even checken.
Ik heb mijn auto even opgekrikt en de wielen nagelopen alle wielen zaten geen beweging in behalve linksvoor daar zat iets speling. Dus ga er vanuit dat als het een wiellager is dat die het is.
Maar bedankt voor de tip
BerichtGeplaatst: ma 12 feb 2018 - 21:16:06
Of je het kan zien als je er onder moet gaan liggen weet ik niet, bekijk dit altijd op de brug, zit nogal lastig.
Het is in ieder geval het tussenlager van de rechter aandrijfas, en die wil nog wel eens loszitten, ziet er gedemonteerd zo uit als op het plaatje.
tussenlager.jpg [ 49.79 KiB | 1250 keer bekeken ]
BerichtGeplaatst: ma 12 feb 2018 - 23:29:57
Oke thanks. Zal kijken of ik wat kan vinden. Heb vanavond al gekeken maar wist niet waar ik moest zoeken
BerichtGeplaatst: wo 27 jun 2018 - 11:09:28
Woonplaats: Rotterdam
Ik heb hem ook laten vervangen daarnet (t lagerplaatje), zal vanavond eens kijken of t geluid weg is !
Maar zag wel dat de nieuwe anders is dan de oude ! De nieuwe heeft een soort extra rand aan de binnenkant welke dus tegen t lager aan moet duwen.
De oude deed dit alleen ter hoogte van de bevestigingspunten (bouten)
Blijkbaar toch een modificatiepuntje gedaan aan het ontwerp :wink:
BerichtGeplaatst: wo 27 jun 2018 - 12:33:47
viewtopic.php?f=22&t=13896&start=15
BerichtGeplaatst: wo 27 jun 2018 - 13:19:18
Ja duidelijk !!! dank u !
