Het is nu zo 17 feb 2019 - 18:16:56
BerichtGeplaatst: vr 02 maart 2018 - 11:13:59
Geregistreerd: vr 02 maart 2018 - 07:26:39
Woonplaats: Amsterdam
Beste Allen,
Sinds een paar dagen eigenaar van mijn eerste auto, een Peugeot 307 1.6 16v uit 2002. Ziet er redelijk netjes uit, startte goed, hoorde alleen wat kleine rammeltjes tijdens het rijden maar leek me niets ergs.
Eenmaal thuis aangekomen na een rit van 200km erachter gekomen dat motorlampje bleef branden, gister uit laten lezen en P0171 melding gekregen. Cilinderrij 1, brandstofberekeningssysteem: systeem te arm.
Daarnaast viel me op dat tijdens het rijden de motor vlotter optrekt als ik het gas heel langzaam laat opkomen ipv het gas verder intrap. In sommige gevallen zelfs zo dat als ik gas terugneem hij sneller gaat optrekken.
Tijdens het rijden valt me op dat ik af en toe een soort powerfilter geluid hoor, lijkt aanzuiggeluid te zijn alsof de aanzuiging ergens af en toe lucht hapt buiten het traject om.
Gisteren gebeurde er een keer of 5 niets nadat ik de contactsleutel omgedraaid heb, de zesde keer startte hij direct.
Onder de motorkap viel me op dat op de stekker van de lambda sensor op het uitlaatspruitstuk tape zat, lijkt aan gerommeld te zijn.
Iemand tips of aanwijzingen?
Thanks, Paul
BerichtGeplaatst: vr 02 maart 2018 - 11:18:22
vermogensproblemen kunnen veel zijn, van een oud omaatje geweest, geen onderhoud etc etc.
Als je al aangeeft dat er vermoedelijk geknoeid is met de stekker, dan zal ik zelf het tape even verwijderen.
ik heb wel eens gezien dat ze dit zelf met een kroonsteentje hadden verbonden.
En zoals je aangaf dat je een powerfilter geluid hoort, zou ik de slangen even controleren.
Oja, ookal heb je de auto zonder garantie gekocht ( wat ik vermoed ) dan kun je hier gewoon melding van maken bij de koper. Ook al is de verkopende partij een particulier.
BerichtGeplaatst: vr 02 maart 2018 - 11:51:26
Bedankt voor de snelle reactie! Ik heb inderdaad direct melding gedaan bij de verkoper, met ook de vermelding erbij dat als het niets iets kleins is wat makkelijk op te lossen is dat ik de auto graag terug breng.
Ik ga even een nette lambda van de sloop halen straks om te proberen.
De slangen al nagelopen, maar niets kunnen vinden direct. Het klinkt wel echt als iets wat los zit of misschien een klein scheurtje ergens.
BerichtGeplaatst: vr 02 maart 2018 - 15:18:58
Woonplaats: Veluwe
@Gehannes, ik weet niet beter dan dat je géén garantie hebt, tenzij je e.e.a. schriftelijk hebt vastgelegd.
Citaat:
Zeker Particulier geen enkel recht.
Of bedoel je iets anders?
BerichtGeplaatst: vr 02 maart 2018 - 15:27:15
Gehannes bedoeld waarschijnlijk ondanks dat je particulier en zonder "garantie" koopt je wel degelijk rechten hebt.
BerichtGeplaatst: vr 02 maart 2018 - 17:32:05
Klopt dat bedoel ik, en ook als een probleem nagenoeg direct optreet bij koop van een particulier dn heb je nog rechten.
Echter wordt dat altijd lastig om aan te tonen. maar bijvoorbeeld na een maand na aankoop kun je er wel naar fluiten.
BerichtGeplaatst: vr 02 maart 2018 - 17:40:15
Tuurlijk heb je rechten als particulier, maar of je garantie hebt????
Wil je iets als garantie/verborgen gebrek, op een particulier verhalen, dan moet je een zaak aanspannen en dan is het nog maar afwachten of het alle tijd, kosten en de moeite waard is geweest.
BerichtGeplaatst: vr 02 maart 2018 - 22:50:18
Vandaag nieuwe lambda bovenop t uitlaatspruitstuk geschroefd, na een halfuurtje rijden weer uitlaatgas melding en motorlampje aan. Geen verschil in rijgedrag of prestaties verder, wel het idee dat de motor iets beter begint te lopen na meer km’s. Misschien toch een tijdje stilgestaan? Ik heb daarnaast de map sensor even losgehaald en schoongemaakt maar dat maakt geen verschil. Verder wel even alle andere variabelen gecheckt als accu spanning en oliepeil etc maar lijkt allemaal goed te zijn.
Heeft iemand een iets nauwkeurigere uitleg van de foutcode bovenstaand? Zodat ik weet wat ik verder uit kan en moet sluiten om dat lampje uit te krijgen? Of rijdt half Nederland met dat lampje aan?
BerichtGeplaatst: za 03 maart 2018 - 00:18:05
Zoveel Peugeots kom ik nou ook weer niet tegen op de weg....
BerichtGeplaatst: za 03 maart 2018 - 01:04:04
Dat komt omdat je natuurlijk de hele tijd naar dat lampje zit te kijken, dan valt het je niet op.
BerichtGeplaatst: za 17 maart 2018 - 10:28:39
Geregistreerd: zo 31 jan 2010 - 10:20:55
Volgens mij betekend dit dat mengsel niet klopt.
Wat kan is dat jouw MAP sensor toch niet goed is.
Of je hebt lekkage in het inlaat circuit (tussen MAP en cilinders). Dat verklaart ook jouw rare gaspendaal gedrag. Zuurstof /brandstof mengsel klopt niet bij lekkage.
Heeft de jouwe al EGR ? Dit hoort ook bij het inlaat circuit.
Garage opzoeken die een smoke test kan doen.
