Het is nu vr 22 maart 2019 - 06:27:11
BerichtGeplaatst: zo 11 maart 2018 - 12:32:44
Geregistreerd: zo 11 maart 2018 - 12:13:07
Goedemorgen,
Ik ben sinds 2015 in het bezit van een 307 SW 1.6 automaat.
Het is een prima auto die fijn rijd en praktisch is.
In 2016 heb ik een grote beurt + Apk uitgevoerd bij een Vakgarage,
De remklauw linksachter moest vervangen worden en ik vroeg of rechts ook moest, dat was niet nodig.
Dag na de reparatie reed ik in Zwolle en hoorde een vreemd geluid rechtsachter en daarna rook en veel lawaai, het was de remklauw die vastliep! Pechhulp gebeld en naar de garage gebracht en dus de remklauw vervangen. Sindsdien doet de rem rechtsachter vreemd. Vooral bij remmen en na rechts sturen een schurend geluid en soms ook erg luid, de Vakgarage kon niks zien of vinden en op gegeven moment ben ik overstapt naar de Peugeot dealer. Ook die hebben niks vreemds gezien behalve dat die zwaar liep en schoongemaakt hebben. Maar tot op heden hoor ik het geluid nog, het is overigens niet altijd maar als ik een stevig rem en stuur hoor je het meteen. Ik vind het behoorlijk vervelend nu omdat het dus is sinds die nieuwe klauw en er al 4 keer naar gekeken is! Heeft iemand hier daar ervaring mee? Of een soort van oplossing.
Ook sinds die grote beurt tikt de motor als die koud is. Dealer zegt dat de kleppen bij koude start iets te weinig olie krijgt maar het geen kwaad kan. Als die warm is loopt hij wel mooi.
Hoor graag jullie meningen en tips.
BerichtGeplaatst: zo 11 maart 2018 - 22:38:20
Is je remschijf niet krom als je klauw zo vast gezeten heeft?
Je kan eens een oliespoeling proberen om de oliekanalen vrij te krijgen zodat de olie beter in de klepstoters kan stromen, of eventueel een additief om hudraulische klepstoters extra te smeren.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 1 gast
