Het is nu vr 22 maart 2019 - 07:00:02
BerichtGeplaatst: za 24 maart 2018 - 16:02:07
Geregistreerd: za 24 maart 2018 - 15:32:44
Vermogen verlies Peugeot 307 1.4
Net of schakeld hij de turbo niet in (turbo druk is goed)
Foutcode geeft alleen aan p1351
Graag advies
Laatst bijgewerkt door j.veenstra op za 24 maart 2018 - 17:50:43, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: za 24 maart 2018 - 16:18:57
Het bouw jaar is 2004
BerichtGeplaatst: ma 26 maart 2018 - 20:52:19
P1351 is een probleem met de gloeibougies of het relais wat dit schakelt.
Als je bij een warme motor dus nog steeds geen vermogen hebt, zal deze storing er niks mee te maken hebben.
Bij mijn vorige 1.6 HDi had ik een keer ineens ook geen vermogen meer, zonder dat er een lampje ging branden of een storing in de computer zat.
Toen bleek het vacuum-slangetje van de turbo ingescheurd te zijn waardoor de variabele turbo helemaal dicht bleef staan.
Een klein stukje van het slangetje er af snijden en weer monteren bleek voldoende.
Bij de 1.4 zit de turbo ook aan de voorzijde van het blok dus je moet vrij makkelijk kunnen zien of het slangetje er nog op zit of evt. gescheurd is.
