Het is nu zo 17 feb 2019 - 18:15:21
BerichtGeplaatst: di 10 apr 2018 - 16:39:41
Woonplaats: Veluwe
De ruitensproeiers werken zowel voor als achter goed, ware het niet dat de linker voorsproeier pruttelt terwijl de rechter perfect op de voorruit sproeit.
Heb gekeken of er iets verstopt zit in de sproeier, vroegah prikte je dat door met een speldje, maar dat lijkt niet te werken.
Ook lijkt dat gedeelte niet verstelbaar?
Las op het forum wel over defecte pompen, maar dat lijkt mijn probleem niet?
BerichtGeplaatst: di 10 apr 2018 - 16:56:19
haal het slangetje onder de motorkap eens los, sproeien ze dan wel goed ? dan zit het probleem in het kopje
BerichtGeplaatst: di 10 apr 2018 - 23:42:51
had ik laatst ook bij onze 206. "Doorprikken" ging wel maar had geen resultaat. Slangetje vervangen onder motorkap en probleem was opgelost.
PS: ik had trouwens ook de sproeier koppen omgewisseld, links naar rechts en vise versa.
BerichtGeplaatst: do 12 apr 2018 - 07:14:13
Woonplaats: Veluwe
Beide bedankt, ik ga er mee prutsen, wordt vervolgd.
BerichtGeplaatst: vr 13 apr 2018 - 20:25:19
Woonplaats: Veluwe
De naald bleek niet voldoende, de pomp werkte prima dus iets grover geweld was nodig; de luchtslang!
Spul schoongeblazen en het ding spuit weer als een volwassen spuitgast!
