Het is nu za 19 jan 2019 - 23:29:22
 Berichttitel: Emmisie problem
BerichtGeplaatst: ma 14 mei 2018 - 16:14:16
Geregistreerd: ma 14 mei 2018 - 15:50:00
Ik ben Henk uit zaandam
Verleden week begon de 307, 16 SW, 2007 ineens te bokken en sloeg uiteindelijk af.
Kon nog net de Zeenburgertunnel uitkomen, weggesleept door rijkswaterstaat en op een parkeerplaats op de ANWB gewacht, deze heeft de auto uitgelezen en kwam tot de conclusie dat de bobine overleden was. hij heeft mij verder naar huis gesleept, ongeveer 15 km. Heb nieuwe bobine besteld en nieuwe bougies. Deze na ontvangst er in gezet.
Nu gaat hij echter na het starten, hij loopt dus weer, het oranje moterblokje branden in het dashboard en een melding over Emissie motor in het schermpje in het midden.
De motot loopt prima, heb niet het idee dat hij op 3 poten loopt of zo.
Iemand enig idee?
Alvast bedankt
Henk
 Berichttitel: Re: Emmisie problem
BerichtGeplaatst: ma 14 mei 2018 - 16:26:14
Even een half uurtje de accu loshalen, reset de oude storing zich, komt die terug word het opnieuw uitlezen, ervaring is dat goedkope bobines dit kunnen veroorzaken, weet niet welke je er nu in hebt.
BerichtGeplaatst: ma 14 mei 2018 - 19:32:01
Via mister auto gekocht
Was inderdaad de goedkoopste.
Ik ga het in ieder geval proberen.
Dank
Henk
BerichtGeplaatst: vr 18 mei 2018 - 15:43:34
Helaas.
Zelfde probleem.
motor loopt perfect, snap er niets van.
Heb een uitlees apparaat besteld om achter de codes te kunnen komen
Heb je nog suggesties?
Henk
BerichtGeplaatst: vr 18 mei 2018 - 16:02:48
zonder de codes kunnen we heel veel gissen, maar helaas een code is het halve werk,
Maar wellicht staat deze gewoon in het geheugen, en volstaat het wissen ervan.
BerichtGeplaatst: vr 18 mei 2018 - 16:05:41
Ik hou je op de hoogte
Fijn weekend
Henk
BerichtGeplaatst: vr 18 mei 2018 - 16:08:50
Kan best een lambda sensor zijn die de geest gegeven heeft.
Die dingen hebben officieel ook een vervangingsinterval.
Is het verbruik toevallig ook hoger dan normaal? Ruikt hij sterk naar onverbrande benzine? Bijde zijn indicatoren voor een rotte lambda (al wil het niet perse zeggen dat het dan is).
'98 306 1.6 8V XS 5drs
'97 306 2.0 16V gti-6
'03 307 2.0 16V XS break
BerichtGeplaatst: vr 18 mei 2018 - 16:18:32
De auto heeft 280000 gelopen
Gebruikt bijna geen olie.
hij ruikt wel een beetje naar onverbrande bezine, net zo als dat de choke erop staat.
loopt echt voor de rest prima.
Henk
BerichtGeplaatst: vr 18 mei 2018 - 16:30:43
Klinkt een beetje als de storing die ik in de 306 had, bijna 2 jaar af en aan naar aan het zoeken geweest.
Wat basis checks die je kunt doen:
Spuit bij echt koude motor direct na het starten eens met remreiniger over alle vaacum leidingen, verandert de loop van de motor in eens spuit dan nog eens over dat stuk om te checken. Als het dan weer verandert is die leiding lek.
Spuit eens met gaslek spray of gewoon water met overdreven veel afwasmiddel langs de flens van het uitlaatspruitstuk (bij echt koude motor) zie je luchtbelletjes ontstaan tussen flens en motor lekt je spruitstuk. Op de TU motoren willen de buitenste flenzen wel eens krom trekken.
Check de weerstandswaarde van de massa tussen motor en - pool van de accu, meer dan 10 ohm is al niet gewenst.
Check de bedrading naar injectoren, bobine en alle sensoren even (connectors goed schoon, geen breuken in draden/isolatie er van?)
De ecu zou zich na 30 min spanningsloos namelijk vanzelf al moeten resetten, dus krijg je de fout direct weer dan zit er ook een fout in. Ik hang meestal wel even de + & - kabel aan elkaar (los van de accu uiteraard).
Maak ook de accu polen en klemmen even goed schoon (met wat staalwol en eventueel remreiniger/ontvetter), heeft destijds op mijn 2.0 16v break voor een hoop problemen gezorgt.
Wbt de bobine doe je er met dat soort onderdelen wel verstandig aan om oem onderdelen te plaatsen. Je kunt ze wel gewoon via een online grossier halen maar zit er bosch in of magneti marelli in bestel dan die ook. PSA motoren zijn daar namelijk behoorlijk gevoelig voor, zelfde geld voor bougies bosch, eyquem en volgens mij ook champion worden/werden door PSA gebruikt. Bougies van bijv NGK hoor ik erg wisellende verhalen over in PSA motoren, vooral in de hoogtoerige 16v motoren geven ze vaak problemen.
Laatst bijgewerkt door TvH op vr 18 mei 2018 - 16:37:53, in totaal 2 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: vr 18 mei 2018 - 16:36:42
Ga ik doen
Thanks
BerichtGeplaatst: di 22 mei 2018 - 09:49:44
Aangezien de motor prima loopt ben ik gewoon een stuk gaan rijden.
Oranje motor bleef branden in dashboard.
Geen problemen.
De volgende dag de auto weer gestart.
Tot mijn grote verbazing is de melding nu verdwenen, ook daarna niet meer.
Denk dus dat door het slecht lopen en uiteindelijk uitvallen van de motor, de katalyssator en/of lambda sonde vervuild waren.
Door het rijden zijn ze waarschijnlijk schoon gebrand.
Probleem dus opgelost.
Dank voor het meedenken.
Henk
